pt 909 ibanez phaser true by pass
salve ragazzi ho un amico che vorrebbe rendere il pedale true by pass sapete dirmi come eliminare il buffer perfavore?
eccco lo schema
http://filters.muziq.be/files/schematic ... pt-909.pdf
aspetto vostre ciao
www.myspace.com/myricae
Re: pt 909 ibanez phaser true by pass
meritil, zero, luix,mick, ci siete ?
mi date una mano?
devo assolutamente by passare il buffer per rendere true by pass questo pedale mi date i una mano?
ragazzi se qualcuno mi può dare una mano ne sarei grato !!!
mi date una mano?
Il buffer è il primo operazionale che vedi dopo l'ingresso... Non ti conviene toglierlo perchè il segnale originale deve essere sdoppiato (uno viene sfasato e l'altro resta intatto e viene sommato a quello sfasato)
ciao mick e per by passare il flip flop per rendere l'effetto bloccato acceso? in modo da intervenire con il by pass a 3pdt?
Non serve perchè quando i jack sono inseriti il pedale può rimanere sempre acceso, poi lo attivi/disattivi con lo switch...
Cmq se proprio vuoi escludere il flip flop basta cortocircuitare il drain ed il source del fet collegato tra cp4 e cp7
P.S. se inserisci uno switch classico on/off in serie a R135 ottieni l'effetto vibrato
Ultima modifica di mick il 12/09/2006, 0:10, modificato 1 volta in totale.
Ecco quello che devi fare:
Togli il JFET togli le resistenze da 100k e colleghi i due punti, poi rimuovi i componenti del FF.
Il pedale in questo modo è sempre acceso, ci metti un 3PDT è voilà.....
grazie ragazzi sapevo che mi risolvevate il problema
ciao ragazzi mods fatta ho preferito(dato la mia adorazione per il vintage) solo mettere in corto il 2sk44s in modo da non eliminare i componenti del flip flop il risultato è molto buono e soprattutto non invasivo in quanto si pùo tornare tranquillamente all'originale versione
Aaron vorrei fare un PCB per questo phaser ma vorrei prima sapere come suona, ha problemi di rumore con l'oscillatore?
Fai due campioni... fon3
ciao luix io ne ho provati tanti
small stone vintage e non
mxr 90
mxr 100 script logo 1975
pearl vintage phaser
pt 909
pt 9
sicuramente i + belli sono gli ibanez e il phaser 100 script logo
ma il pt 909 ha qualcosa in + ne sono innamorato ma purtroppo non sono mai riuscito a trovarlo a prezzi modici così ho preso il pt-9 che ci si avvicina parecchio
se vuoi delle semple ho dei conoscenti che le hanno sul loro sito
www.panicobros.com
clicca su strumenti per alcuni pedali tra cui il pt 909 c'è la semple ei magari ti rifai anche gli occhi
Bel sito!!!!
Sarebbe una bella cosa aprire una galleria di sample di pedali originali anche quì....
CMQ quel phaser lo possiedi?
si il phaser è di un mio carisssimo amico quindi (siccome sono negato) chiedo a lui se mi fa delle semple
