Re: Dr Boogey help
piero_goku
Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 01/06/2008, 17:20
Bene ho costruito la versione del dr boogey di gaussmarkov ed ho notato questo:
1) il pedale usato nel return come preamp suona bene, ma così da utilizzare è poco pratico
2)nell'input dell'ampli suona troppo zanzaroso e l'unica cosa da fare per farlo suonare bene è chiudere completamente il potenziometro degli alti e dei medi....la cosa non mi piace molto....
Ci sarebbe un modo per tagliargli le frequenze giuste per poter usare poi anche i controlli mid e treble per colorare meglio il suono? Avete qualche consiglio da darmi?
El.guerrero
Re: Dr Boogey help
Messaggio da El.guerrero » 02/06/2008, 12:36
k ampli hai?
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 02/06/2008, 18:19
L'ampli è un valvestate vs100r
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 02/06/2008, 21:04
si confermo il pedale ha troppi acuti...non riesco a domarlo neanche con un ge-7 boss ed il pick up con il quale lo uso è un dimarzio superdistortion!!!
SOAD
Re: Dr Boogey help
Messaggio da SOAD » 03/06/2008, 11:01
Guarda, io uso il dr. boogie come pedale distorsore... personalmente lo uso cn alti praticamente a 0... medi quasi a palla, e bassi decisamente a palla... che transistor hai messo?
Per il fatto della zanzarosita' ti assicuro che è un problema di ampli... li nn ci fai nulla, provalo cn un valvolare e vedrai come suona davvero... cn gli ampli a transistor inoltre è molto piu' freddo e finto il suono, tagliano un sacco di armoniche, insomma, non da quello che puo' dare...
Anche per il fatto dell' equalizzazione cmq credo che giocando un po' cn il pedale, sopratutto cn il presence, quello mettilo decisamente a 0, tende ad enfatizzare le medio alte quel pot... Se nn ti basta, prova a smanettare tra equalizzazione dell' ampli, e se ancora nn ce la fai, togli un po' di toni dalla chitarra, magari ne esce un suono che ti soddisfa in pieno senza bisogno di modifiche...
ah, per il fatto della zanzarosita', stai attento ad una cosa... essendo un pedale che ha piu' gain da solo, che mille overdrive in catena, io lo uso cn il gain davvero basso, e il pedale alimentato a 12v ansiche' 9v... i vantaggi sono distorsione sempre potente, ma ci guadagni molto in definizione, e dinamica...
Ultima dritta, ho notato che usando il pedale a volume basso, intendo il suo volume, tende a tagliare molte armoniche e cmq si imbruttisce molto il timbro...
Prova a giocarci un po' cn quello che ti ho detto, lo uso da un po' ed ormai ho trovato i settaggi che personalmente preferisco, magari nn vanno bene per te, ed in quel caso passerai  a modificarlo...
Ci tengo a precisare cmq che molto probabilmente, cn il tuo ampli noterai pochi bassi, ma ti assicuro che ci sono tutti, io suono cn un jcm 800 diy, cn 4x12... be, che dire, quando devo farmi i capelli mi metto di fronte alla cassa e sono ok in 2 secondi  :lol1:
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 03/06/2008, 12:02
Si queste prove le ho fatte tutte...effettivamente il mio ampli un po' di questi problemi li ha sempre dati...ma il gusto di costruire un pedalino diy è quello di poterlo adattare alla proprio strumentazione secondo me...
I jfet usati sono tutti dei j201 poichè il pedale scusatemi, ma lo voglio cattivo in quanto devo suonarci steve vai & company!!!
A me le frequenze acute aumentano anche con il potenziometro del mid è infatti questo non lo capisco il perchè...eppure i componenti usati sono buoni, il pedale è settato ok e non fischia mai!!!
Inoltre anche io ho notato che più alzi il volume, e meglio suona il pedale e questo non me lo spiego neanche!!!
La delusione è quella di avere un mostro potenzialmente, ma di non poterlo usare e di paragonarlo ad un metlzone della boss  :trip:
Però non mi fermo qui, troverò una soluzione al problema perchè il tono suo l'effetto lo ha...
Per farlo suonare decente nel mio canale pulito devo tenere tutti i toni dell'ampli praticamente a zero...ma così è come metterlo nel return, nel senso che perderei il pulito e non si può fare...l'unica cosa credo sia cambiare i condensatori del tonestack per cambiare la frequenza...ma come???
Devo smanettare su tonestack calculator e provare...avete il file del dr boogey per qst programma da darmi così vedo come posso agire?
Con il mio ge7 ho notato che dovrei alzare un po' di medio alti (1.6 e 3 khz) togliere un acuti (7kh) e lasciare il resto più o meno come è...è na parola!!!
SOAD
Re: Dr Boogey help
Messaggio da SOAD » 03/06/2008, 12:47
Non ti resta altro da fare dunque... aspetta qualche consiglio da chi ne sa' piu' di me per fargli qualche modifica... Cmq metti in conto che secondo me l'effetto zanzara ti rimarra'...
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 03/06/2008, 17:48
mmm...a me era venuta l'idea di provare ad agire sul condensatore degli acuti!
Facendo qualche prova con tonestack calculator giusto per rendermi conto dovrei attenuare un po' le frequenze maledette!!
Intanto i buoni consigli dagli esperti sono sicuramente bene accetti!!
gattodread
Re: Dr Boogey help
Messaggio da gattodread » 04/06/2008, 1:07
io non sarò di certo un esperto ma ti dico la mia
quando ho fatto il drboogey ho avuto i tuoi stessi problemi. il controllo toni non era per niente versatile, i potenziometri di bassi e alti in particolare non erano molto efficaci. coincidenza tra l'altro ho i tuoi stessi pickups.
ho deciso di eliminare il tonestack seguendo uno schema del forum di aron. il pedale ora ha solo il controllo di volume e di gain ma la distorsione è molto più bilanciata, anche se il pedale suona davvero bene solo con il volume a più di tre quarti.
dato che ho anche un thor, altro distorsore senza controllo toni, mi sto costruendo un equalizzatore tonemender di runoffgroove da usare anche con il boogey. spero sia una buona accoppiata.
modificare solo il controllo toni è di sicuro meno laborioso, però qui non saprei che suggerirti.
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 04/06/2008, 21:51
Allora ho fatto prove da tutte le parti agendo sui condensatori del tonestack, ma credo che per usarlo come pedale da input bisognerebbe cambiare porpio tutti i valori di questa sezione, dai condensatori ai potenziometri...e renderli più efficienti!!!
Per il resto ho provato ad aumentare il valore dei condensatori dell'effetto miller portandoli da 220pf a 320pf saldando da dietro dei condensa da 100pf e il risultato è buono, nel senso che sento il pedale migliorato come suono generale.
adesso ho notato che il tutto accoppiata ampli rende decente slo a volumi belli alti alti e qui è un problema perchè i vicini mi tolgono dal condominio!!! ahahah....
Intanto che palle...e usi le valvole e devi alzare a palla e allora ti dedichi al transistor che è anche più  economico e poi devi ancora alzare a palla...e che palle!!!!
uff...
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 05/06/2008, 10:09
Allora...dopo svariate modifiche provate l'unica cosa per rendere il suono globale migliore e modificare i miller capacitor alzando il valore...di più io non so!!!
Con il volume dell'ampli alto e il volume dell'effetto alto il suono poi così malvaggio non è...bisogna solo tenere treble e mid quasi a zero...evvabbè!!!!
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 07/06/2008, 9:39
Altro problema...misurando con il teste i voltaggi dei jfet su q5 regolando l'ultimo trimmer non ho stabile 9v, ma cambia a seconda di come lo giro...intanto lo devo tarare per avere 4.5v su q4.
Forse sbaglio a misurare? Io metto il nero sul source e il rosso sul drain per tutti i jfet...non si fa così?
gnogno
Re: Dr Boogey help
Messaggio da gnogno » 07/06/2008, 11:06
No, devi mettere il rosso sul Drain e il nero a massa
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 07/06/2008, 11:14
ok...grazie
Ho rifatto tutto e suona leggermente meglio adesso...
Inoltre a 12v suona effettivamente molto meglio...
L'unica cosa se qualcuno mi desse qualche suggerimento per l'equalizzazione...
Premetto che il pedale a treble e mid zero suona molto bene.
Ma anche se alzo solo i medi le zanzare subito escono fuori.
Mi sa che devo postare dei sample altrimenti non ci si rende conto!
Ultima modifica di piero_goku il 07/06/2008, 20:09, modificato 1 volta in totale.
piero_goku
Re: Dr Boogey help
Messaggio da piero_goku » 10/06/2008, 20:20
Ragazzi ho messo il pedale nella catena effetti ma non ho capito perchè si sente un rumore di sottofondo...credo sia di corrente!!!
Perchè se è da solo ne fa poco poco e insieme ad altri pedali aumenta?
C'è da dire che per l'alimentazione uso un besbeco con 5 uscite da 9v che ho sdoppiato a 9 uscite solo sdoppiando i cavi...ho sbagliato?
Che devo fare?
