boss ds1 moddato bluestrat
danyfender
Messaggio da danyfender » 01/12/2007, 0:05
salve raga...finalmente ho provato una variente al mio ds1 moddato ke***...nn ce la facevo piu....
volume estremamente alto...differenza di volime fra attivo e disattivo esagerata....insuonabile....
dicevo ho provato la modifica bluestrat...e finalmente una luce sul ds1 è apparsa...
meno volume...suono più aperto...meno aggressivo...più dinamico...un ultima cosa...cè un modo x abbassare un altro pò il volume? già con la manopola del level alle ore 3 guadagno troppo volume..cè qualkosa x risolvere questo problema??  :Gra_1:
joepack
Re: boss ds1 moddato bluestrat
Messaggio da joepack » 01/12/2007, 9:48
bè a ore 3 mi sembra tantino come volume no?
Perchè non va bene abbasssarla?
:arf2:
danyfender
Messaggio da danyfender » 01/12/2007, 16:05
scusateeeeeeeee...erroreee..perdon!!!
intendevo dire alle ore 9!!!! :ops:
ducati749
Messaggio da ducati749 » 26/02/2008, 12:53
stesso problema di volume... come si risolve?
danyfender
Messaggio da danyfender » 26/02/2008, 16:38
bè io ho risolto mettendo il controllo del level a 2 circa..in modo da nn avere l'escursione di volume esagerata..
ducati749bip
Messaggio da ducati749bip » 20/06/2015, 1:27
ciao ragazzi,
non riesco più a trovare questa modifica... dove posso cercare?
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 01/09/2015, 14:01
Non conosco la modifica in particolare, ma se vuoi limitare l'escursione del volume puoi aggiungere una resistenza in serie al potenziometro del Level, posizionandola rigorosamente prima.
Più precisamente dissalda il piedino di ingresso del pot e, tra esso ed il reoforo della basetta, saldi la resistenza.
Come valore va già bene 47kOhm, ma va bene anche 100kOhm (verifica se il pot vale 100k log).
Nel secondo caso dovresti dimezzare il volume, nel primo ridurlo di un terzo.
Maggiore è il valore della resistenza maggiore l'abbassamento di volume.
