boss mod 9v dc
alexwfm
boss mod 9v dc
Messaggio da alexwfm » 15/06/2006, 13:28
ciao raga, ho sentito da qualche parte che esiste una piccola modifica di un diodo e una resistenza ai boss per farli andare a 9v al posto di 12 del vecchio alimentatore boss. chi è che aveva detto sta mod???  grazie, sciao!
webguitar
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da webguitar » 15/06/2006, 14:17
scusa la mia ignoranza, ma quali sono questi boss che vanno a 12v? :what:
God bless you
ratman
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da ratman » 15/06/2006, 14:26
webguitar ha scritto: scusa la mia ignoranza, ma quali sono questi boss che vanno a 12v? :what:
Quelli vecchi vecchi verso il 1996 e precedenti che riportavano su una piccola etichetta e nei cataloghi di dover essere alimentati con l'alimentatore boss ACA.
Ho letto in rete che questo tipo di effetti ricevevano 12 V dall'alimentatore e poi li portavano a 9 con appunto un diodo e una res al circuito vero che andava quindi a 9 V come tutti.
Basta eliminarli e il gioco è fatto.
Ho già sperimentato positivamente su di un DS-1 della prima serie non giapponese.
Basta guardare gli schemi per accorgersi del trucchetto messo nell'alimentazione.
es: http://www.godiksennet.com/images/sch/BF2PG2.jpg
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
webguitar
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da webguitar » 15/06/2006, 14:52
Rat-man ha scritto: Quelli vecchi vecchi verso il 1996...[cut]
non si smette mai di imparare  :Gra_1:
Ultima modifica di webguitar il 15/06/2006, 16:53, modificato 1 volta in totale.
God bless you
blustrat
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da blustrat » 15/06/2006, 15:04
E' corretto ciò che scrive ratman, ma a quel punto però il pedale non è più protetto contro l'inversione di polarità..quindi occhio!
Il vecchio SD-1 andava a 12 col diodo e la resistenza che abbassavano la tensione a 9V. Ovviamente il bello sta nel fatto che levandoli puoi far andare il pedale a 12V belli pieni guadagnando in trasparenza e volume.  :bye1:
ratman
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da ratman » 15/06/2006, 16:47
blustrat ha scritto: a quel punto però il pedale non è più protetto contro l'inversione di polarità..quindi occhio!
Hummm..  :hummm_1: e allora che si può fare per avere una protezione in questo caso :uhmm2:?
webguitar
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da webguitar » 15/06/2006, 16:54
il solito 1n400x (da 1 a 7) non va bene?
God bless you
ratman
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da ratman » 15/06/2006, 19:49
Si, si... :face_green:
è stato solo un momento di pigrizia mentale! :zzz:
alexwfm
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da alexwfm » 16/06/2006, 0:38
quindi rimetto il diodo?
meritil
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da meritil » 16/06/2006, 1:15
yes... colleghi il catodo al + e l'anodo a massa...
Vcc=----------+---------->ALIMENTAZIONE PEDALE
                      __  DIODO
                  MASSA
alexwfm
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da alexwfm » 16/06/2006, 10:05
curiosità. Perchè si adotta questo metodo contro le inversioni?
meritil
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da meritil » 16/06/2006, 10:20
Perchè se inverti le polarità il diodo così montato lascia passare la tensione negativa cortocircuitandola verso massa, escludendo quindi il resto del circuito...
Se gli mandi regolarmente Vcc il diodo non lascia passare e quindi tutto funziona. Hai presente una valvola per pneumatici? più o meno la stesssa cosa..
alexwfm
Re: boss mod 9v dc
Messaggio da alexwfm » 16/06/2006, 21:29
figa la similitudine! cmq nel bf-2 cè gia il diodo di protezione. è D1, è un 1n4001.
