Quale transistor per SD-1?
- Diyer Aiutante
Ciao ragazzi,
la modifica di Robert K*****y Ge star etc per il boss Sd-1 prevede l'installazione di un transistor al Germanio che da quanto ho capito dovrebbe avere poi la funzione di diodo...
il problema è che nella vecchia pagina non specifica che transistor va messo. Qualcuno ha fatto la mod e sa che transistor ci va?
grazie
grazie
Può dirmi il suo nome? Certo, Ja-Ju-Ja. Può dirmelo lettera per lettera? Certo, lettera-per-lettera
Re: Quale transistor per SD-1?
Un qualunque transistor al Ge dovrebbe funzionare, io avevo provato con un AC141 ma secondo me il guadagno era troppo basso, magari con altri transistor cambia qualcosa, non rimane come al solito che sperimentare.
Ciao.
Ciao.
- mrgorefest
- Neutrino
xkè mettere gli asterischi e nn il cognome completo?fenderislife ha scritto: Robert K*****y
[b]Blog:[/b] [url=http://mrgorefest.blogspot.com]http://mrgorefest.blogspot.com[/url]
[b]MSN Messenger:[/b] [img]http://static.flickr.com/47/150313818_2b71e7b152.jpg[/img]
[b]G-Talk:[/b] [img]http://static.flickr.com/52/150313817_60733c87f1.jpg[/img]
- Diyer Aiutante
sennò appena metti su google "modifica k******y" esce qui...e robert potrebbe pure incavolarsi...alla fine li vende a un sacco di soldi ma c'ha pure ragione visto che le ha inventate lui le modifiche
- mrgorefest
- Neutrino
ah...minkia ke volponi ke siete!!scusate quindi in gli schemi delle sue modifike si possono trovare, giusto?
- Diyer Aiutante
basta che vai su www.diystompboxes.com c'è il link con gli ultimi feed in alto a dx...
- mrgorefest
- Neutrino
thanks!fenderislife ha scritto: basta che vai su www.diystompboxes.com c'è il link con gli ultimi feed in alto a dx...
magari è tardi red_facema visto che l'ho provato vi dico che con un ac128/188/152 si tira fuori un suonone da paura, anche sul Rat (Rodent) sembra di accendere un fuzzone valvolare
