Ciao a tutti e grazie per avermi accettato nel forum: mi sono appena iscritto dopo aver letto discussioni molto interessanti. Sono abbastanza bravo a saldare a stagno e quindi mi cimento da qualche anno con il wiring delle chitarre e delle mod dei pedali. Ho modificato il mio Boss Ds-1 con la mod Keely.
Ho un Boss Ge-7 versione vecchia a 4 operazionali che all'improvviso non si accende più con l'alimentatore, ma solo a batteria. Avete idea di cosa possa essere? La corrente allo switch arriva.
Poi volevo sostituire gli operazionali con 4 TL072CP con relativi socket e resistenza R1 da 100ohm e inserire uno switch 3PDT truebypass (io ho quello a 9 piedini) che già ho. Qualcuno per caso ha gli schemi per la modifica o una guida? Su internet non ho trovato quasi nulla.
Grazie mille
Guida modifica operazionali e truebypass per Boss ge-7
Re: Guida modifica operazionali e truebypass per Boss ge-7
Nessuno può aiutarmi?
magari potresti mettere lo schema relativo e qualche foto in buona risoluzione.
Per il bypass devi per forza ragionare con lo schema e intercettare i fili corrispondenti a entrate e uscite più il comando del led.
TL072 secondo me non è migliorativo su un pedale del genere,so che alcuni mettono il NE5532.
Ok ti ringrazio, provo a ragionare con lo schema. Per quanto riguarda i TL072 ho letto qui e in altri forum che è il primo operazionale per sostituire i TL022 originali. Sono a bassa rumorosità solo che consumano parecchio, ma non è un problema visto che ho un un'alimentatore e a batteria non andrà mai.alexradium ha scritto: ↑17/05/2019, 15:04magari potresti mettere lo schema relativo e qualche foto in buona risoluzione.
Ho avuto difficoltà a trovare gli NE5532, dopo ricerche anche in vari negozi di componentistica elettronica, sono riuscito a trovarne 2 ma a me ne servono 4.
