TS 808 Tuebypass mod
Salve raga,è un pò che non ci sentiamo :)....
Avrei bisogno di uno schema per la modifica del Ts808 della Ibanez per farlo diventare truebypass
mi potete aiutare?
mi potete aiutare?
Re: TS 808 Tuebypass mod
Ciao bushman, ma dici utilizzando un 3pdt o altro?
C"
C"
si esattamente ....
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Tipo così?
il TS presenta varie difficoltà nel fare il bypass,oltre a intercettare input e output,si deve far passare il suono effettato che è interrotto dal fet e tagliare quello diretto,infine bisogna pensare al led.
Generalmente in questi pedali preferisco usare il flip flop esistente per azionare un mini relè,quindi senza forare per un nuovo switch si usa quello esistente.
Altra soluzione,fare un clone da zero.
No, no
c'è una bella mod non troppo difficile per rendere true bypass il ts9 (l'ho fatta sui miei) senza forare nulla.
Devi ovviamente togliere il flip flop e bypassare alcuni trans.
Nulla di trascendentale; poi ci metti un 3pdt al posto dello switch originale e sei a cavallo. Lo fa anche analogman sui suoi pedali
hot
hot
Postare magari un link ......
non mi tornano alcune informazioni:
Come?HOTGUIT ha scritto:senza forare nulla ci metti un 3pdt
HOTGUIT ha scritto:Lo fa anche analogman sui suoi pedali
ovviamente per il TS 808 la cosa è ancora più semplice; banale direi
hot
p.s.
il ts9 in foto sopra ha la silver mod + la true bypass mod. + switch per clipping ed eq (aggiunti dopo; una mod della mod insomma)
Entrambe le mods sono state ricavate con reverse engineering da un ts9 analogman con silver mod e true bypass mod richiesta espressamente a analogman SENZA bucare il pedale (costo extra di 30$ ai tempi). I valori dei componenti il tipo e le marche sono ovviamente le stesse.
COME QUESTO
https://youtu.be/eqesqTqvxv8
Il risultato anche.
hot
p.s.
COME QUESTO
Il risultato anche.
Scusa l'ignoranza (i pedali non fanno parte del mio know how), spiega sta cosa del SENZA forare
dalle immagini viste in giro, sull'originale ci sono il led e 3 manopole, in quello che posti ci sono anche
due switch e mi pare evidente, visto che negli altri che ho visto non c'erano, che per metterli
di fori bisogna per forza farne ........
gli switch NON fanno parte della mod true bypass li ho aggiunti io per avere più flessibilità su clipping ed eq. Puoi anche non metterli
Lo switch true bypass è sotto a quello originale e NOn si buca nulla.(vedi foto)
hot
hot
