Re:Progetto provavalvole digitale
Re: Re:Progetto provavalvole digitale
Pare che questo progetto si sia fermato un'altra volta, speriamo non sia (defunto)
Probabilmente sono subentrati problemi ed impegni e chi si è dato tanto da fare non riesce a trovare il tempo per continuare ad occuparsene
Peccato, perchè era una cosa oltremodo interessante ed utile
Voi non sapete quanto sia dispiaciuto per non essere in grado di continuare da dove si era arrivati
Se chi ha fatto una (gran) parte del lavoro volesse/potesse metterla a disposizione qui nel forum, magari qualcun altro (esperto in materia) potrebbe ripartire con il progetto
Kagliostro, principalmente ero partito io a progettare la strurrura del software e un po' sono andato avanti dall'ultimo post, non ho postato ulteriormente perche' sulla progettazione dell'alimentazione purtroppo posso farci molto poco e con il terremoto anche se non ho subito danni sto tornando alla normalita' ora... Appena ho una struttura ben definita posto il codice e chi vuol contribuire puo' lavorarci tranquillamente.
Consci pero' del fatto che se lo sviluppo dell'hardware non va avanti, il software serve a ben poco...
Io direi di aspettare Luix, lui aveva detto di avere alcuni miglioramenti sull'alimentazione, ma che voleva approfondire con alcuni studi specifici. Se poi non abbiamo aggiornamenti, continueremo con la strada che avevamo delineato.
Hades scusami, non immaginavo che tu abitassi in una di quelle zone, immagino il disagio anche se dici di non aver avuto danni diretti
in effetti pensavo ad un qualche tipo di impedimento, ma non avevo minimamente calcolato che potevi essere di quelle parti
E' vero, Luix si era proposto per qualche miglioria, restiamo quindi in attesa di aggiornamenti
Grazie ancora a tutti coloro che si stanno impegnando in questo progetto
Anche io direi di attendere Luix, soprattutto perche' in base all'hardware che decideremo di usare va adattato il software e implementato un firmware adatto (Arduino)...
- Diyer
io sono sempre disponibile a collaborare, magari se sono un po' assente dal forum mandatemi un pm
Un componente molto interessante (a basso costo) che potrebbe contribuire a fare del provavalvole un'unità stand alone
Siccome le code per ottenere il raspberry PI sono molto lunghe (RS), se qualcuno è intenzionato all'acquisto per questo progetto, io sono in coda per averlo da aprile, e sarebbe arrivato il mio turno di poterlo ordinare la settimana scorsa.
Siccome non sono più interessato all'acquisto, posso cedere la mia priorità a qualcuno di voi che sia intenzionato a comprarlo per questo o altri progetti...
...ma il nostro eroe tornerà?
mlessio, interessa ad un mio amico! dammi un tuo contatto via mp e lo giro a lui. Siete ad un'ora di distanza.
Luix non entra da un bel po' vedo...
Io sinceramente sto andando molto a rilento, ma pian piano qualcosa ci salta fuori. Se vogliamo cercare una strada alternativa per l'hardware mi sembra il caso di farlo ora.
Il raspberry lo abbiamo ordinato anche noi in ufficio, dovrebbe arrivare prima o poi
Era rimasta appesa la scelta del sistema di misura di corrente.
Guardando in rete ho visto alcune applicazioni e questa con sensori ad effetto Hall mi è sembrata la più interessante.
In partenza, le opzioni a mio parere erano 2:
- Resistenza di shunt
- Misura con sensore ad effetto di hall
Io opterei per la seconda in quanto con la prima, per non caricare troppo il circuito anodico, dovrei utilizzare una resistenza piccola ma avrei una escursione di tensione piccola che andrebbe amplificata linearmente e qui le cose si complicano.
Col secondo metodo utilizzando questo sensore ad effetto hall:
Hall effect sensor ACS758LCB-050B-PFF-T
Il suo range di utilizzo è da -50A a +50A più che sufficente al nostro scopo.
Quando la corrente è nulla in uscita avremo 2,5V
Occorrerebbe usare un operazionale rail to rail collegato come amplificatore invertente tipo:
Rail-to-rail Op Amp MPC6283
Il circuito allegato andrà collegato ad arduino in linea col data sheet pag 12 appl. 3 modificato col guadagno variabile e regolazione off-set.
Con P1 regoleremo il guadagno e con P2 regoleremo la corrente nulla.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Sì, stranamente il link al datasheet del componente, sul post non si era caricato.
Mi sembra una soluzione abbastanza elegante se, poi, qualcuno ha una soluzione migliore?!! ben venga.
Antonio
Antonio
Perfetto, noi quindi gli daremmo bias in modo da avere 0V in ingresso arduino quando la corrente è nulla (non abbiamo assorbimenti negativi di corrente). Andrei però a cercare (lo farò nei prossimi giorni) un componente con maggiore precisione (noi siamo sui 5-50mA ed il sensore vede 100A, siamo quattro-cinque ordini di grandezza sopra alle nostre esigenze. Che dite?ADuri ha scritto:Il suo range di utilizzo è da -50A a +50A più che sufficente al nostro scopo.
Sì, io ho visto quell'applicazione e mi sembrava che potesse essere sfruttata per il nostro progetto ma effettivamente il range è un pò elevato comunque dovrebbero esserci, anche della stessa marca, delle versioni con range di misura inferiori.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
