Re:Progetto provavalvole digitale
Re: Re:Progetto provavalvole digitale
Beato te che riesci a seguire la logica dello schema
In effetti mi è sembrato un progetto interessante, ho un vago ricordo di averlo visto anche in passato
ma forse allora la tensione a cui venivano fatti i test non era ancora stata portata a 400v
la versione 4, comunque, che avrebbe dovuto fare test usando una tensione di 1000v
mi pare sia stata abbandonata definitivamente, penso più per motivi legati al come viene ottenuta
la tensione che per problemi di altro tipo, ma non sono certo di questo
Confermo che il progetto è assolutamente ben fatto. Oltre la mia portata di progettazione sicuramente.
l'unica cosa che non mi convince è la precisione per alte correnti.
in pratica qui viene caricato un condensatore ad una data tensione e poi viene connesso all'anodo, si aspetta 1ms per stabilizzare e si fa una lettura di corrente e tensione.
ovviamente le letture vengono fatte in istanti diversi, seppur molto vicini, roba di 100us forse meno.
per correnti piccole, che ne so 1mA di una 12AX7, la scarica del condensatore è molto lenta quindi due istanti di tempo ravvicinati danno una lettura con differenze minime, per correnti elevate il condensatore si scarica velocemente quindi le misure di corrente e tensione hanno un errore... misuri la tensione e poi la corrente ma per un'altro valore di tensione... non so se mi spiego.
sarebbe da verificare il tempo di scarica e l'errore che si commette... premetto che non ho letto tutto l'articolo quindi da qualche parte magari sarà stato fatto questo ragionamento, il tizio non mi sembra uno sprovveduto!
Io ho provato a simulare con ltspice il boost e non sono riuscito a raggiungere più di 150V. Non so però se la colpa è mia che non so impostare alcuni parametri o del programma stesso.
Per la misura contemporanea esiste il sistema sample and hold. Ora non so se sia già presente in ingresso all'adc del micro e se sia possibile attivarlo nello stesso momento per tutti gli ingressi. Altrimenti se ne mette uno prima e li si collegano tutti alla stessa linea enable.
L'adc a quanti bit è?
LTSpice potrebbe dirti la verità, i convertitori boost hanno un limite per la tensione di uscita che è circa 4 volte quella di ingresso, oltre diventano instabili... questo non ti interessa particolarmente senza carico perchè una volta caricato il condensatore, spegni il pwm ed aspetti che le eventuali oscillazioni si siano esaurite...
in alimentazione abbiamo 100 uF, supponiamo di tirar fuori 100 mA.luix ha scritto:sarebbe da verificare il tempo di scarica e l'errore che si commette....
Dopo 100 uS, se mi ricordo bene la formula
dV = I x t / C = 0,1 V
Quindi direi accettabile, soprattutto perchè le correnti in gioco saranno inferiori.
si si, i calcoli sono giusti, non avevo visto quei 100uF....
questo mi fa venire in mente un altra cosa, si carica il condensatore a 600V e si fanno svariate misure tensione/corrente mentre si scarica, con una data tensione di griglia...
il problema che salterebbe fuori è sapere quando stiamo andando verso la dissipazione massima, nel senso, carico a 600V ma non posso dare 0V di griglia altrimenti la valvola la brucio sicuro!
servierebbe un solo flyback o forward converter che tira fuori 600V... mi informo un attimo su come il uC gestisce gli ingressi analogici cioè se riesce a campionarne due contemporaneamente...
si potrebbe provare un software sul uC che in qualche modo si adatti...
Ragazzi .......... tanto di
non ci capisco niente ma proprio niente
Complimenti, siete davvero in gamba
Ho appena sbattuto il naso su questo
non so, magari agli acculturati può servire di spunto
ragazzi eccomi di nuovo qui
non vi ho abbandonati, ho solo trovato lavoro ed il tempo è tornato a scarseggiare...
in ogni caso ho riflettutto molto sul da farsi.
ho accantonato l'idea di costruire un smps variabile da 0 a 600V, troppo incasinato!
un SMPS ci sarà però con uscite fisse...
sarà di tipo half bridge ed avrà una uscita da 600V@200mA fissa, una uscita da 12.6V@3A fissa, una uscita da 50V@100mA fissa.
con un generatore di rampa facciamo variare i 600V da 0 a 600V, il generatore di rampa si ottiene caricando a corrente costante un condensatore, la rampa viene poi data ad un transistor con uscita sull'emettitore (o sul gate più in la si vedrà) in modo da non alterarne la forma.
arrivati a 600V oppure alla tensione massima stabilita, si resetta la rampa!
il 50V lo collego col positivo a massa in modo da ottenere i -50V per le griglie, poi con un circuito similare a quello che ha usato il tizio del prova valvole su DOS forever, faccio variare la tensione, in particolare volevo creare un opamp discreto che regga quelle tensioni, in questo modo il compito si semplifica parecchio...
per il momento vi saluto!
Ciao Luix
Ciao Luix, hai più proseguito col progetto?
Riesumo per l'ennesima volta questo post per segnalarvi un altro tracciacurve per valvole che partendo dal u-Tracer di Ronald Dekker è arrivato ad avere fino a 750V di anodica e schermo... tanto di cappello!
https://www.essues.com/etracer/index.ph ... -s-website
Questo può tornare molto utile!
https://www.silabs.com/documents/public ... asheet.pdf
