Forum vibe (clone Univibe): lampadina poco luminosa
Re: Forum vibe (clone Univibe): lampadina poco luminosa
Ah, altra domanda banale, hai previsto una copertura che copra lampadina e fotoresistenze durante il funzionamento ?
- Neutrino
Sì, quello spedito da Musikding è praticamente un tappo di metallo.
- Neutrino
Per casa ho trovato un alimentatore a 24V DC e l'ho subito provato. Adesso la tensione B+ è salita a 17V, mentre la tensione massima sulla lampadina oscilla attorno a un valore di 3V. La pulsazione ora è visibile, ma la luminosità mi pare ancora bassa
C'è da dire però che non ne ho mai visto uno finito, e quindi non ho possibilità di fare un paragone... è possibile inserire un breve video da youtube per mostrare la luminosità?
Più tardi proverò anche a testarne il suono.
Nel frattempo grazie a tutti per i consigli
Ciao Massimo.
Ho confrontato la foto del circuito preso da internet con quella della tua realizzazione.
Pare che tutti, o almeno una buona parte dei transistor siano al contrario.
Potresti verificare le piedinature dei transistor che ti hanno spedito?
Raffaele
Raffaele
- Neutrino
Ciao Raffaele, grazie per aver dato un occhio alla mia scheda. Sul sito di ForumVibe vengono consigliati due transistor, il 2N5088 che è quello che ho usato io, e il BC549 che a quanto pare ha i piedini invertiti. Io ho seguito questo schema qui
che è quello con i 2N5088. Nella mia foto manca Q14 perché stavo provando a sostituirlo.
Tieni conto che la lampadina solitamente deve diventare fra l'arancio ed il giallo, non bianca!
- Neutrino
Grazie Robi, allora direi che ci siamo
Ho ancora un dubbio però: quando la lampadina raggiunge il punto di minore luminosità deve spegnersi del tutto? La mia fa sempre un po' di luce .
Leggevo sul sito del Forum Vibe che consigliano un trimmer per regolare l'offset della lampadina... Stavo pensando di fare una prova
Perfetto!!
Io ti proporrei prima di provarlo e vedere come suona così.
Così com'è, cos'è che non ti piace?
La regolazione dell'offset ti permette di "centrare" meglio la sinusoide della luminosità. Ma a livello di tono e funzionamento se non ti si spegne del tutto non dovrebbe influirti di molto, direi che sarebbe una modifica obbligatoria se ti si spegnesse la lampadina.
C"
C"
- Neutrino
Beh già così il suono mi piace molto! Soprattutto usandolo sul canale pulito con un filo di overdrive prima ottieni una sonorità molto Hendrixiana .
L'effetto però rimane piuttosto "morbido" anche con il potenziometro dell'intensità al massimo, mentre in alcuni video su Youtube ho sentito che le pulsazioni erano più nette.
Altra cosa che mi piacerebbe modificare è la velocità massima dell'LFO. Leggevo da qualche parte che si tratta solo di cambiare il valore di una resistenza.
Il mio riferimento per il suono è questo:
(spero non sia un problema inserire dei video, altrimenti togletelo pure)
https://youtu.be/c_ztyDrRsbU
Beh a questo punto.... regolazione offset e resistenza per aumentare la velocità, così capisci anche come si comporta.
A tal proposito non trovo la modifica della velocità sul forum univibe, non è che potresti linkarla
Per il fatto che l'effetto rimanga più morbido può dipendere anche dal tipo di fotoresistenze usate...
C"
C"
hai notato un calo di volume nell'effetto ? non c'entra con il tuo problema ma in uno che feci io riscontrai questo problema , il così detto volume drop
Campani si nasce ......
- Neutrino
Sono riuscito a risolvere il problema! Ho aggiunto il trimmer per la regolazione dell'offset e ho anche cambiato la lampadina con una ad amperaggio più basso (da 75mA a 40mA). per quanto riguarda la modifica della velocità dell'lfo l'ho sicuramente letta su un forum americano, ma non sono più riuscito a trovarla :( Ma non potrebbe bastare cambiare il valore del potenziometro della velocità ?Da Ros ha scritto:Beh a questo punto.... regolazione offset e resistenza per aumentare la velocità, così capisci anche come si comporta.
C"
- Neutrino
No Luciano, non ho notato cali di volume... il livello mi pare lo stesso.luciano ha scritto:hai notato un calo di volume nell'effetto ? non c'entra con il tuo problema ma in uno che feci io riscontrai questo problema , il così detto volume drop
