Boss SD-1 mod ronzio decadimento nota
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 20/07/2015, 11:37
Salve a tutti, ho effettuato la modifca 5 star sul mio SD-1, secondo le seguenti istruzioni reperite su internet:
* C10 --> Metal Stack Film 1uF, remove electrolytic, increased fidelity
* C7--> Metal Stack Film 1uF, remove electrolytic, increased fidelity
* R6 --> 2.4k ohm metal film, 4.7k, increased distortion
* C3--> 0.1uf metal stack film, 0.047uf, fidelity and bass response
* C2--> 0.1uf metal stack film, 0.018 fidelity and bass response
* R2--> 620k ohm metal film, 470k ohm, increased input impedance, better bypass
* Add 47pF cap across diodes in clipping section to smooth out distortion, just like TS9
Sostituendo inoltre l'integrato con due RC4558P saldati l'uno sull'altro. Ho inoltre effettuato la modifica del bypass usando un J201, in quanto il segnale si sporcava anche in bypass:
https://www.flickr.com/browser/upgrade/ ... 3398717834
Ora il segnale non è più sporco in bypass, e il suono è veramente bello, il problema è un fastidioso ronzio che appare quando lascio suonare le note: quando queste decadono si sente questo ronzio che lo rende inutilizzabile :pasc:
Ho controllato tutte le saldature ed i ponticelli che ho dovuto fare a causa delle piazzole che si rompevano una continuazione (cosa mai successa con altri pedali :hummm_1: ) ma non riesco a trovare la causa del problema.
Sapreste aiutarmi?
In allegato posto due foto della PCB fronte e retro senza la modifica bypass così da visualizzare meglio le saldature.
Grazie mille
palombotto
Re: Boss SD-1 mod ronzio decadimento nota
Messaggio da palombotto » 20/07/2015, 20:59
Ciao whitetiger94. Il ronzio c'è con il distorsore acceso, in bypass o entrambe?
- palombotto -
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 20/07/2015, 21:03
Ciao palombotto, il ronzio c'è solo con l'effetto attivo... In bypass funziona bene
palombotto
Messaggio da palombotto » 20/07/2015, 21:21
Una volta un distorsore mi faceva la stessa identica cosa ed era una saldatura fredda. Lo so che l'hai già fatto, ma intanto comincia a ricontrollare quelle.
Visto che hai montato uno zoccolo per gli integrati, se non l'hai già fatto testa anche quelli (magari inizia da uno alla volta).
- palombotto -
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 21/07/2015, 13:10
Grazie mille per i consigli palombotto ;)
Appena ho un po' di tempo ricontrollo tutte le saldature e ti faccio sapere, anche se l'avevo già fatto testando anche la continuità elettrica col multimetro.
Aggiungo che il ronzio è molto più presente con tono e gain alti (da metà in poi) ed è presente leggermente anche quando suono, in sottofondo, e si acuisce quando lascio suonare una nota.
Grazie ancora :salu:
palombotto
Messaggio da palombotto » 21/07/2015, 14:52
Altrimenti puoi fare un'altra cosa... munisciti di audio probe e tanta pazienza!
Ti scarichi dei sample di chitarra registrata in DI (o te la registri da solo, visto che hai esigenze particolari perché devi aspettare il decadimento della nota), li carichi sull'iPod e cerchi di capire dove si manifesta il fenomeno.
- palombotto -
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 26/07/2015, 21:19
Ragazzi finalmente ho trovato un po' di tempo per smanettare col pedale, ma non sono riuscito a trovare la causa del ronzio... Ci sto perdendo la testa :mart:
Ho rimontato i vecchi componenti controllando ogni volta se il ronzio scompariva, ma non è cambiato nulla, il problema persiste anche con i vecchi condensatori e resistenze.
Non so più che fare, consigli?
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 26/07/2015, 22:34
Ragazzi ho provato a testare il pedale con l'audio probe seguendo questo schema:
http://www.hobby-hour.com/electronics/s ... rdrive.gif
Il ronzio sembra presentarsi appena dopo Q5 (marcato C2240GR), e viene poi amplificato dall'operazionale e dai diodi. Potrebbe essere lui la causa del problema? Con quale transistor lo posso sostituire?
Grazie mille per l'aiuto
palombotto
Messaggio da palombotto » 26/07/2015, 23:27
whitetiger94 ha scritto:Ragazzi ho provato a testare il pedale con l'audio probe seguendo questo schema:
Purtroppo non sono la persona più indicata del forum... però mi pare di capire che Q5 sia attivo col distorsore in bypass. Se il problema fosse li dovresti sentirlo sempre, non solo con il distorsore attivo.
Prova a dare un'occhiata a questo thread http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=35&t=5038
- palombotto -
Messaggio da raf71 » 27/07/2015, 9:25
Ciao Tiger.
Per essere sicuro che il problema sia quello, solleva i condensatori C2 e C9 e ricontrolla q5 con l'audio-probe.
Se il problema è il bjt, lo puoi sostituire con un c1815, 2n5088,2n5089, 2n2222....insomma, con un qualsiasi npn che sopporti 9V :face_green:
Verifica inoltre il livello di tensione sulla massa virtuale, sulla giunzione r18-r19, e, per sicurezza, cambia il condensatore c11 con un equivalente ma a tensione più alta.
Raffaele
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 27/07/2015, 10:33
Grazie mille a tutti per le risposte... :numb1:
Allora ho sostituito Q5 con un 2N5088, stando attento alla piedinatura, e mi sembra che il ronzio sia leggermente diminuito, ma non scomparso del tutto. Ho sostituito anche Q6, così da avere entrambi i buffer nuovi :face_green:
Eppure con l'audioprobe mi sembrava che Q5 distorcesse. Prima il segnale passa solo per una resistenza e per un condensatore, giusto?
Nella giunzione tra R18 e R19 la tensione è di 4,48V. Perchè mi hai chiesto di misurarla? E perchè conviene sostituire C11?
Messaggio da raf71 » 27/07/2015, 10:42
Per verificare che la massa virtuale sia al potenziale giusto.
Il condensatore è a 5.6V.....un po bassino di voltaggio. Mi è capitato di riparare un pedale che veniva alimentato a 12V anzichè a 9V, e quel condensatore risultava in perdita proprio a causa del basso voltaggio.
Hai provato a sentire, con l'audio-probe, l'uscita di q5 sollevando i condensatori?
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 27/07/2015, 11:01
Raf perdonami l'ignoranza, per sollevare i condensatori intendi dissaldarli? Ho provato dissaldanndoli ed effettivamente il suono dal transistor Q5 esce pulito, sia dalla base che dall'emettirore, mentre coi condensatori al loro posto esce sporco; dal collettore non esce niente. Cosa vuol dire?
Messaggio da raf71 » 27/07/2015, 14:05
Si vanno dissaldati.....
Allora, abbiamo capito che il buffer di ingresso funziona bene. Adesso dobbiamo capire chi è il colpevole del difetto.
Collega il solo C9 e vedi se si presenta il ronzio. Se si allora devi verificare il circuito con i due fet.
Se è a posto sostituisci L'ic con uno nuovo, dissalda il condensatore C9 e salda il solo condensatore C2 e ricontrolla.Parlando di soli componenti attivi, può essere solo l'ic.
Ho letto che hai dovuto armeggiare sullo stampato in quanto ti si alzavano le piste....ricontrolla tutte le saldature e che non ci siano corti....Dai che si risolve.
Per quanto riguarda il buffer...è normale che sul collettore non c'è segnale.
whitetiger94
Messaggio da whitetiger94 » 27/07/2015, 15:08
Allora, collegando solo il C9 il ronzio non c'è, collegando solo il C2 invece sì. Come IC monto due RC4558P saldati l'uno sull'altro, facendo combaciare i piedini, come mi è parso di capire che faccia il buon K...ey. Forse li ho rovinati nel saldarli insieme? In ogni caso li ho separati e usandoli singolarmente non cambia nulla. Quali altri IC posso usare? Conviene metterne due?
Grazie mille per l'aiuto ;)
