lpb1 ha smesso di boostare
un amico mi ha dato un lpb1 che ha smesso di suonare in questo modo:
dopo una decina di minuti di funzionamento normale ha tirato le cuoia.può essere lo switch? in bypass il suono si sente ma non a pedale acceso.
ho aperto la scatoletta e ho notato le connssioni andate quindi ho ricablato.all'inizio ha ripreso a suonare ma dopo due-tre minuti è come se qualcosa si surriscaldasse e si zittisce!
Heeeelp
Heeeelp
Re: lpb1 ha smesso di boostare
posta qualche foto dettagliata del circuito, lato componenti e lato piste. Se non vediamo nulla non possiamo aiutarti.
Raffaele
Raffaele
scusate non le avevo ridimensionate eccole corrette
Controlla le resistenze, nel caso dissaldale da un solo lato.
Se è tutto a posto, alimenta il circuito, collega in ingresso un lettore di mp3 ed ascoltalo. Quando inizia a funzionare male prova a toccare il bjt. Nel caso fosse caldo più del normale cambialo.
Raffaele
Raffaele
ok andiamo per gradi che io sono poco esperto:
le resistenze le posso valutare con il tester senza dissaldarle?
Cosa sarebbe il BJT?
ok bjt ho visto che è il transistor
Prima provale al volo senza dissaldarle, poi se vedi che il valore non corrisponde allora dissalda un pin e riverifica. Dissaldando almeno un pin non si sbaglia mai.
C"
C"
controllando il potenziometro senza dissaldarlo ha malfunzionamento , una volta dissaldato i valori sono normali. ad un primo controllo le resistenze restituiscono valori corretti.Come faccio a controllare il transistor senza metodo mp3?
Ciao Rinals.
Prima di tutto, sei sicuro che lo switch funzioni? Controlla col tester.
Per il transistor: procurati il datasheet poichè devi sapere quali sono i pin corrispondenti alla Base, al Collettore ed all'Emettitore. Una volta saputa questa info, prendi il tester, naturalmente devi dissaldare il transistor dal circuito, seleziona la misura DIODO, ci deve essere il simboletto, poi collega un puntale, ad esempio il rosso, sulla Base e l'altro, il nero, su un'altro dei due pin. Se conduce, il tester ti darà una misura, lascia il puntale rosso sulla base e collega il nero sull'altro pin libero, il tester deve darti pressapoco la stessa misura. Poi collega il puntale nero alla Base ed il rosso ad uno dei due pin liberi. A questo punto NON deve condurre. Ripeti la misura spostando il solo puntale rosso sull'altro pin ed anche in questo caso NON deve condurre. Se conduce in tutti i versi significa che è rotto o alterato. Un ultimo test è quello di connettere i puntali tra il Collettore e l'Emettitore. In questo caso NON deve condurre nei due sensi. Se il tester ti da una lettura il bjt è rotto. Naturalmente se hai delle misure prossime allo zero il componente è in corto.
Spero di essere stato chiaro e di non aver usato troppo il radarese.
Raffaele.
PS. Se non hai capito fischia.
Raffaele.
no no chiarissimo.lo switch funziona bene è la prima cosa che ho testato per la continuità. per il bjt proverò, il pedale vale poco ma ho paura di fonderlo io nel dissaldarlo... farò qualche prova. grazie per l'aiuto
