Boss RC-2
sobas66
Boss RC-2
Messaggio da sobas66 » 07/06/2014, 13:43
Salve a tutti! :ciao: :ciao:
Ho acquistato il pedalino in questione, come guasto, pensando fosse cosa semplice ripararlo. :mart:
Ha un problema di alimentazione e senza lo schema è abbastanza difficile trovare il componente guasto.
Qualcuno ha per caso lo schema?
Premetto che a tre kilometri da casa mia c'è il centro assistenza della Roland e mi ha detto che la scheda è guasta e non viene riparata.
Grazie a tutti.
delga
Re: Boss RC-2
Messaggio da delga » 07/06/2014, 19:29
ciao,
come fai a determinare che si tratta di un problema di alimentazione?
un loop non è di certo un boost, il circuito è al quanto complesso....poi è tutto in smd, il che complica di molto le cose, per non parlare della pcb, che magari sarà anche double face...
good luck! :ciao:
delga
sobas66
Re: Boss RC-2
Messaggio da sobas66 » 07/06/2014, 21:56
Mancano gli indispensabili 5V :face_green:
anche perchè ci sono tre led nel pannello comandi e qualche led dovrebbe accendersi, almeno quello del tempo.
Poi ho scoperto l'integrato IC 15 che è un regolatore di tensione e non dà fuori nessuna uscita.
