Ciao a tutti,
sono Stefano, mi avevate già aiutato qualche tempo fa a risolvere alcuni problemi riguardanti un DS1 di Tonepad,
Mi ritrovo ad oggi in possesso di un Boss CS-3 completamente originale, con il seguente problema,
forse trattato e ritrattato:
- A pedale spento tutto ok il suono passa normalmente
- A pedale acceso il suono distorce in qualsiasi configurazione sia con batteria, sia utilizzando il mio economico ma fidato PS-50.
- Inoltre utilizzando l'alimentatore il led fa metà luce di quella che dovrebbe fare.. pallidina e bruttina
Sono qui a prostrarmi ai vostri piedi in cerca di un illuminazione da parte dei grandi saggi che frequentano questo forum, probabilmente per voi sarà un problema conosciuto e di semplice risoluzione...
Se avete bisogno di qualsiasi cosa chiedetemi pure e ringrazio fin da ora tutti quelli che parteciperanno a questa discussione,,,
Stefano
Boss CS-3 distorce
Re: Boss CS-3 distorce
Ciao se ti puo essere utile c'e una vecchia discussione sempre sul Boss CS-3 con modifica "Monte Allums MOD" nella discussione trovi anche schema del CS-3 senza modifica
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 7&start=15
se in bypass il suono c'è non è neanche un problema di alimentazione,quasi sicuramente è andato il chip IC3 a spanne.
Intanto misura la tensione sui pin verso massa di tutti gli integrati,poi si vede.
Scusate, non avevo fatto caso di trovarmi davanti un pedale MIJ e quindi con alimentazione a 12V
seguendo le istruzioni di questo sito, si porta da 12V a 9V, in questo modo il problema si risolve...
http://stinkfoot.se/archives/1019
Grazie a tutti
Grazie a tutti
