Boss Ds1 Mij Taiwanese problema level?!?
- Neutrino
Ciao A tutti, sono settimane che riportando alla luce un vecchio pedaletto regalatomi da un mio amico, il quale lo aveva a suo dire riparato, sto impazzendo nel cercare di capire perchè non riesco a regolare il level! Mi spiego meglio, a pedale acceso non riesco a regolare, anche mettendolo al minimo, il volume rispetto a pedale disattivato, in quanto il volume risulta già superiore. Ho provato altri ds1 anche con vecchio pcb come il mio e in questi risulta ben regolabile, persino meno volume del bypass! Cosa potrebbe essere? Ispezionando il circuito ho notato che i transistor della distorsione sono 2 uguali (2sc2240) ed uno differente(2sc732tm)...probabilmente ne sono stati sostituiti 2 su 3. Facendo delle prove ho provato il circuito di bypass togliendo i 3 2sk30atm y e gr e collegando manualmente, ma nulla il suono al minimo passa uguale anche col pot ruotato tutto a sinistra... a proposito xkè sono 2 y ed uno gr come indicato anche nello schema?
Aiuto sto impazzendo dietro a sto circuitino!!!
- Neutrino
Re: Boss Ds1 Mij Taiwanese problema level?!?
Nessuno sa darmi una mano? Dai dai!!!
Ciao phoenix,
prova a controllare se su uno dei pin del pot level, quello che dovrebbe essere la massa, ci sia la tensione di riferimento (4,5V circa).
Per il resto il pedale funziona bene?
Posta lo schema se puoi.
Raffaele
Raffaele
- Neutrino
ohhh finalmente qualcuno dal buon cuore!
Ciao Raf, ho controllato e la tensione di riferimento c'è 4,5v, per il resto il pedale va bene mi da solo fastidio che non è possibile regolare l'uscita uguale al segnale in ingresso!
questo è lo schema!
http://imageshack.us/photo/my-images/5/ds1pg2.jpg/
questo è lo schema!
Adesso dico una cretinata..hai provato a sostituire il pot?
Scusami se non ti ho risposto subito.
Raffaele
Raffaele
probabilmente per aumentare il gain sono stati sostituiti i 2 transistor ma dovrebbero essere uguali,questo potrebbe far si che il segnale sia comunque troppo amplificato,direi di rimetterli originali ed eventualmente aumentare il gain nel classico modo usato nei TS.
- Neutrino
Salve ragazzi!
no il pot non l'ho ancora sostituito, nel frattempo ho acquistato tutti gli altri transistor tra cui i 2sc732tm che a breve andrò a sostituire e vedremo...
rinnovo la domanda xkè i 2sk30atm sono uno gr e 2 y, come da schema?
"...eventualmente aumentare il gain nel classico modo usato nei TS..!", scusa l'ignoranza come?
grazie....speriamo di risolvere e soprattutto capire il xkè!
- Neutrino
Niente! Provato il cambio del pot, di tutti i transistor...inoltre ho notato che ruotando il potenziometro del level si passa da un volume più basso (tutto a sx), ma sempre superiore al bypass, ad uno solo relativamente alto che dovrebbe essere quello del pedale a palla (tutto a dx) ma in maniera non lineare pur essendo il pot un 100kB!
idee?
idee?
tutti i componenti sono uguali allo schema? tutti funzionanti?
non è che magari non funziona il bypass e si missano i segnali?
- Neutrino
I componenti sono stati sostituiti quasi tutti eccetto le resistenze!
Per il bypass avevo anche io questo dubbio ed una delle prime prove che ho fatto è quella di staccare fisicamente i transistor che assolvono allo switching, ma non ho riscontrato problemi ...cmq siccome non mi ricordo benissimo riproverò a vedere se ho fatto qualche cavolata!
