mxr phase45 replica
flaviodeno
mxr phase45 replica
Messaggio da flaviodeno » 01/12/2009, 12:42
Salve ragazzi. A prescindere che sono ignorante in elettronica o meglio moooolto alle primissime armi, mi sono imbattuto in questo progettino riguardante il phaser mxr 45 che vedete in questo link:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=70
Saldati tutti i componenti vado ad accendere il pedale senza collegare il 3pdt o meglio entro diretto all'in ed esco dall'out solo per vedere se l'effetto svolgesse il suo lavoro. Conclusione. Forte rumore di "hum" e niente suono dal pedale. Ora può essere che non utilizzando jack isolati sullo chassis di ferro mi faccia da loop di massa? oppure sarà che ho usato due bf245c al posto degli originali fet?
Spider
Re:mxr phase45 replica
Messaggio da Spider » 04/01/2010, 6:20
L'hai invertiti i bf245?
riguardo lo zener... mettilo da 4.1 che è meglio. parecchie volte con valori più alti causa problemi!
E l' IC metti 2 TL062 che fanno meno rumore.
Ultima modifica di Spider il 04/01/2010, 6:23, modificato 1 volta in totale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/01/2010, 12:40
Spider ha scritto: L'hai invertiti i bf245?
I controlli di routine te li ha già suggeriti lui. Per lo zener ti consiglierei di zoccolarlo, in modo da trovare il valore migliore nel tuo caso.
Inoltre controlla bene di non aver invertito in-out ecc.
Per il loop di massa, il più frequente con jack non isolati si crea collegando entrambe le masse dei jack. NON DEVI! Collega tutte le masse in un centro stella (come per esempio il piedino di massa sul jack input). Il jack output in questo caso non deve essere collegato a massa, xkè è già a massa grazie alla scatola (se in metallo).
Ciao!
p.s. se ti interessa io ho dei 2N5952 matched.
flaviodeno
Messaggio da flaviodeno » 24/03/2010, 11:38
grazie ora farò delle prove... :numb1:
Fabio182
Re: mxr phase45 replica
Messaggio da Fabio182 » 24/10/2014, 21:09
Ciao a tutti!riesumo questo post per avere delle piccole info su questo effetto...ho visto usare diversi IC...la mia domanda è...questi IC possono essere sostituiti?ho da parte dei 4558 che hanno gli stessi identici pin dei TL072...sono intrrscambiabili?
Messaggio da alexradium » 25/10/2014, 9:32
Fabio182 ha scritto:Ciao a tutti!riesumo questo post per avere delle piccole info su questo effetto...ho visto usare diversi IC...la mia domanda è...questi IC possono essere sostituiti?ho da parte dei 4558 che hanno gli stessi identici pin dei TL072...sono intrrscambiabili?
certo
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 25/10/2014, 12:13
Perfetto!!è difficile matchare i transistor?mi sembrw che certi tester abbiano i 3 buchi in cui inserirli...come mai è importante che siano mathcati?
