Se mi dai una dritta di come fare...... posso provare.... purtroppo sono alle prime armi........Francesco ha scritto: il problema sta nel pedale... è questo è ovvio... quindi:
1- prova a misurare l'alimentazione del'integrato, magari è quella;
2- misura la tensione ai piedi del transistor (sembra un fet dallo schema)...
3- prova a rifare le saldature;
4- prova a misurare se i potenziometri vanno a dovere (magari uno di quelli è a strato e s'è consumato);
Problema Volume PROCO RAT Vintage
Re: Problema Volume PROCO RAT Vintage
Ti devi procurare un multimetro, a questo scopo anche quelli dei cinesi da 5euro vanno bene.
Nella sezione tutorial c'è come usare il multimetro... puntale nero fisso a massa (il meno della batteria) e col puntale rosso tocchi i pin che vuoi misurare...
Eccomi di nuovo qui a rompere le spelotas con il mio problema....... dunque ho provato a fare varie misurazioni e l'unica anomalia riscontrata (secondo me) l'ho trovata sui potenziometri.
Sia quello della distorsione che quello del Volume arrivano ad un massimo di 80K . Non dovrebberro essere da 100? magari essendo ignorante in materia sto dicendo una cazzata. Potrebbe essere questo il problema?
E' possibile anzichè sostituirli aggiungere una resistenza da 20 K?
okkio !! Se tu li misuri DISCONNESSI dal circuito la misurazione è relativa al valore del pot, se tu li misuri "connessi" al circuito la misura è la ressitenza equivalente tra il potenziomentro ed il circuito che esso "vede" !
Ciaooo
Ciaooo
