Problemi millenium1 bypass
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 26/11/2007, 14:16
ciao...ho appena provato a fare un buffer con un millenium1 bypass usando un j201 ma il problema è che il led da 3mm non si chiude quando sposto la levetta dello switch...che faccio???L'ho anche rifatto pensando fossero le saldature ma sempre la stessa cosa...
El.guerrero
Re: Problemi millenium1 bypass
Messaggio da El.guerrero » 26/11/2007, 18:03
Ma sinceramente nn sono un'esperto di switching tramite transistor..ma sicuro k il j201 vada bene?
faco
Messaggio da faco » 26/11/2007, 18:06
io ho usato un j201 e funziona... dipende dal circuito attorno, penso.
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 26/11/2007, 20:54
cioè?quale circuito attorno?
faco
Messaggio da faco » 26/11/2007, 22:39
a cosa hai collegato il millenium bypass?
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 28/11/2007, 12:14
ho collegato il buffer jfet di GGG...il led non si spegne mai...non capisco da cosa possa dipendere..
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 01/12/2007, 12:08
inoltre ho notato che quando uno il selettore ho problemi di bump...
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 02/12/2007, 17:22
e se fosse rotto il selettore???cioè il dpdt?potrebbe essere una questione di questo tipo e cioè che non switchia???
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 27/01/2008, 15:05
quale schema hai seguito per fare il millennium bypass? perchè anch'io avevo lo stesso problema che poi ho risolto
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 27/01/2008, 22:36
non lo so...credo il millennium1 cioè quello che danno su GGG...scusa se hai risolto mi dici quale hai risolto tu?
Mi dai il link, il progetto o lo schema???
Puoi postarmi quello che hai fatto tu??
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 27/01/2008, 23:05
io ho fatto quello di tonepad. dato ke nn avevo quel jfet ho usato il primo ke avevo sulla scrivania un bf245c
dato ke a me rimaneva sempre acceso mi sono informato e ho letto ke la resistenza da 4.7k in parallelo al led cambia a secondo dell'effetto. Su nn ricordo ke sito conisgliavano valori tra 10k e 100k. C'ho provato ma nn ho risolto... poi ho attaccato un pot da 100k e ho girato fino a quando si spegneva. ho dissaldato il pot e ho misurato la resistenza ke c'era tra i piedini e ho messo una resistenza prossima ai valori misurati col tester.
Provaci potrebbe funzionare :rockon:
