problemone TC electronic chorus/ flanger vecchia versione
evol
Messaggio da evol » 22/11/2007, 20:00
Ciao ragazzi, sono entrato in possesso di un chorus/flanger TC electronic. E' il primo modello tutto nero alimentato a rete. La mia è la versione europea 230v. Purtoppo però il filo di alimentazione era mancante e per provarlo ho inserito una presa volante ma attaccato alla rete il pedale si è fumato!
Una volta aperto ho potuto constatare che il ponte di diodi interno era sbriciolato, tutti e 4 i diodi erano fulminati a metà. Anche uno dei condensatori sulla linea della primaria era in vistosa perdita di liquido.
Ora mi sono procurato il condensatore, i diodi e il transistor 78L15CP presente sull'alimentazione (il mio è però un 78L15A, ha la stessa piedinatura?).
Cosa dite risaldo tutto e ci riprovo? ho una paura cane che salti di nuovo la corrente
mick
Re: problemone TC electronic chorus/ flanger vecchia versione
Messaggio da mick » 22/11/2007, 20:04
Se si è sbriciolato il ponte a diodi probabilmente lo hai alimentato con una tensione troppo elevata.... Non conosco il pedale in questione ma sei sicuro che andasse a 220?
:bye1:
evol
Messaggio da evol » 22/11/2007, 20:07
si c'è una label sullo chassis che indica proprio che va a 220v! magari lo faccio andare prima a110? cmq non capisco quali sono i componenti della sezione alimentazione...semmai ho uno schema trovato in rete!  :Gra_1:
mick
Messaggio da mick » 22/11/2007, 20:09
Posta lo schema, anche se lo stadio di alimentazione sarà il classico ponte-condensatore-stabilizzatore....  :bye1:
evol
Messaggio da evol » 22/11/2007, 20:14
ehm come si fa a postare immagini? :ops:
evol
Messaggio da evol » 22/11/2007, 20:18
mick
Messaggio da mick » 22/11/2007, 20:38
Il trasformatore è ok?  :hummm_1:
evol
Messaggio da evol » 22/11/2007, 20:40
ehm non c'è trasformatore esterno! i fili della 230 vanno direttamente sulla pcb e poi vanno al ponte di diodi...se vuoi ti facico una foto sempre se mi spieghi come si postano  :wub:
james
Messaggio da james » 22/11/2007, 22:29
ciao ragà...
ma se non c'è il trafo non puoi sparare 220 volt rettificati dentro al 78L15CP... quello regge 30 volt al massimo! e poi i 220v presi dalla rete e raddrizzati sarebbero rumorosissimi..... (ah se dico caxxate correggetemi..!!)
ciaoo
mick
Messaggio da mick » 23/11/2007, 0:09
evol ha scritto: fili della 230 vanno direttamente sulla pcb e poi vanno al ponte di diodi
eccolo il problema  :doh:
Al circuito devi mandare una tensione abbassata con un trasformatore  :pasc:
Puoi usare un 220/15 da pochi watt  :numb1:
evol
Messaggio da evol » 23/11/2007, 1:55
ah....ma allora com'è che tutti i TC che ho visto in rete sono così? : http://mgs00.at.infoseek.co.jp/tcchorus.jpg
mick
Messaggio da mick » 23/11/2007, 2:33
evol ha scritto: ah....ma allora com'è che tutti i TC che ho visto in rete sono così? : http://mgs00.at.infoseek.co.jp/tcchorus.jpg
Non saprei.... stando però alle foto che hai postato ci deve essere un trasformatore (TR1) e se questo non è interno al pedale lo devi mettere tu  :numb1:
evol
Messaggio da evol » 23/11/2007, 10:49
ah ok, un trasformatore quindi con l'avvolgimento tipo i vecchi electro harmonix? se è così no, non c'è! e se fosse switching? no bhè comunque è vero, non posso sparare 230v in quei componenti direttamente... :tapai:
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 23/11/2007, 12:58
penso vada bene un comunissimo trasformatore 220/15 V oppure 220/18V. Anche di quelli piccolini, nn penso il tuo pedale assorbi poi molto. :arf2:
Stai sicuro ke nn è switching da quello ke si può capire dallo schema :face_green:
:yrock:
evol
Messaggio da evol » 23/11/2007, 15:57
grazie! spero che per il fatto che si sono sbriciolati i diodi la mazzata di tensione si sia fermata lì e stop...
Nessuno sa dirmi la piedinatura come ho scritto sul mio primo post?  :Gra_1:
