problema new clipper e 3pdt
Alessio
Messaggio da Alessio » 26/05/2006, 12:23
ciao raga...
stamattina mi sono arrivati gli switch taiwan blue di banzai
di pomeriggio ho cercato di cablare il new clipper e di chiuderlo finalmente nella sua scatola... ma non funziona....
ho seguito sto schema:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
il led si accende sia con la batteria che con il cavo d'alimentazione....
se schiaccio lo switch il led si accende e si spegne ma il suono non passa...
tutto muto..
ho provato il circuito senza switch e il suono si sente....
cosa posso avere sbagliato??
lo schema del new clipper non mi convince perchè l'out viene segnato come un piedino del pot...
magari c'è un verso in cui mettere lo switch e saldare tutto???
io ho fatto così
aiuto :pardon1:
grazie
Rock Rulez
meritil
Re: problema new clipper e 3pdt
Messaggio da meritil » 26/05/2006, 12:43
Collega in questo modo , anche se a naso mi sembra identico al tuo...
Cmqe per l'out sul piedino del potenziometro è tutto regolare, molto spesso l'out viene dritto dal pot.
Alessio
Messaggio da Alessio » 26/05/2006, 13:24
grazie per le info...
cmq l'ho appena fatto e non funziona.... avevo pensato di girarlo ma adesso devo andare a lavoroe non posso più tardi vi faccio sapere
grazie
Rock Rulez
Alessio
Messaggio da Alessio » 27/05/2006, 20:26
niente raga...
non funziona niente
ho cablato secondo lo schema di GGG e Tonepad ma niente...
ho cambiato switch ma niente...
non so cosa fare
Rock Rulez
Alessio
Messaggio da Alessio » 27/05/2006, 21:46
raga il colmo.... :trip: :trip: :trip: :trip:
l'effetto non funziona più.... :enco1: :enco1: :enco1: :enco1:
ieri funzionava e oggi senza saldarci niente non funziona più...
può darsi che si sia rotto il pot quando ho tagliato la plastica in eccesso???
mi sembra strano però....
help :wacho: :wacho: :wacho: :wacho:
Rock Rulez
mick
Messaggio da mick » 29/05/2006, 17:41
bad_horse ha scritto: può darsi che si sia rotto il pot quando ho tagliato la plastica in eccesso???
Beh, i potenziometri (soprattutto quelli di plastica) sono delicati, può essere che si danneggi mentre ne accorci il terminale  :doh:... Cmq fai presto a verificare  :ciao:
Alessio
Messaggio da Alessio » 30/05/2006, 21:39
ciao raga...
ho cambiato il pot e alcune resistene sbagliate....
il pedale funziona.....
solo che c'è un problema...
funziona solo se tocco con le dita i contatti del pot....
e inoltre il volume non è regolabile...
che dvo fare???
Rock Rulez
Alessio
Messaggio da Alessio » 30/05/2006, 23:26
FUNGE FUNGE FUNGE
Tutto ok....
anke con lo switch
ho sostituito una resistenza e il jack d'uscita che non funzionava(non ho capito perchè)...
funge tutto....
bellissimo....
non l'ho potuto provare bene per l'ora tarda ma gia mi piace un sacco.....
domani foto e vi dico come suona....
se è andata così bene è anke merito vostro..........
grazie ragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rock Rulez
