Problemi alimentazione Electro Harmonix Good Vibe
bortolo
Messaggio da bortolo » 23/07/2021, 8:53
Salve a tutti!
Ho di recente comprato il pedale sopra citato e dato che non mi andava di utilizzare un alimentatore per ogni pedale ho anche deciso di prendere un alimentatore multi uscita, nello specifico un Harley Benton PowerPlant Junior (5 uscite 9V - 120mA).
Ora, quando alimento il pedale con il multi uscita lui si accende le regolazioni fanno variare il led e se premo il pulsante sento la commutazione ma poi il suono non viene modulato.
Se ricollego il suo alimentatore impiega 5 secondi circa e poi ricomincia a funzionare (come se ci fosse qualche capacità che si deve caricare).
Ho scritto all'assisteza e mi hanno risposto che il pedale funziona solo con l'alimentatore fornito da loro (9,6V - 200mA) e sul manuale invece c'è scritto "accepts Boss and Ibanez style AC Adaptors." e che assorbe 45mA a 9V.
Nessuno si è mai scontrato con questo problema?
Gli alimentatori Boss o Ibanez hanno qualcosa di diverso da un normale 9V DC?
SweeneyTodd
Re: Problemi alimentazione Electro Harmonix Good Vibe
Messaggio da SweeneyTodd » 23/07/2021, 9:57
Mi pare di leggere un'incongruenza, che potrebbe spiegare effettivamente il problema.
Il manuale dice che accetta alimentatori AC?
Perché penso che l'Harley Benton sia un alimentatore DC. Ecco perché all'assistenza ti hanno risposto che funziona con l'alimentatore che forniscono loro, forse è AC. Prova a leggere su di esso l'etichetta. Magari facci vedere una foto.
bortolo
Messaggio da bortolo » 23/07/2021, 10:18
Riporto il testo del manuale
"9V Power Jack – Plug the output of the supplied AC adaptor into the 9V power jack located at the top of the Good Vibes. The Good Vibes draws up to 45mA at 9VDC with a center negative plug. The Good Vibes accepts Boss® and Ibanez® style AC Adaptors. Please do not exceed 10VDC at the 9V power jack!"
Il loro alimentatore è DC.
Penso il il termine AC adaptor si riferisca ad un convertitore AC/DC.
bortolo
Messaggio da bortolo » 23/07/2021, 12:55
Dopo aver recuperato un alimentatore ad uscita variabile ho realizzato che a quanto pare 9V non gli bastano, per portare in attivazione lo stadio di modulazione ha bisogno di un'alimentazione maggiore, e più salgo più il suono varia.
Vabbè ho risolto, grazie comunque :)
luix
Messaggio da luix » 24/07/2021, 9:05
Questa è davvero una cosa curiosa, bisognerebbe vedere il circuito del Good Vibe.
Occhio a non andare oltre i 10V che dice il manuale, magari suona bene ma si surriscalda e si danneggia...
bortolo
Messaggio da bortolo » 24/07/2021, 12:18
Così leggendo in giro sono parecchi i pedali electro harmonix che necessitano 9.6V, e quindi vanno alimentati per conto loro, con il loro alimentatore.
SweeneyTodd
Messaggio da SweeneyTodd » 25/07/2021, 10:39
A volte le batterie da 9v che uso arrivano intorno a quel voltaggio. Fa differenza se usi la batteria invece che gli alimentatori da 9v?
Comunque è una cosa un po' curiosa: a 9.6v funziona bene e 10v sono troppi. Un intervallo così piccolo fa davvero la differenza tra vita e morte del circuito?
Red Max
Messaggio da Red Max » 25/07/2021, 14:04
Molto interessante io ho avuto problemi con un soul food per basso che ha poco gain.
A questo punto mi viene il dubbio che ci sia un problema di tensione dovuto alla tolleranza degli stabilizzatori all'interno dei miei alimentatori
un dc brick e un autocostruito sempre con 7809 in uscita
bortolo
Messaggio da bortolo » 25/07/2021, 15:50
Sul Soul Food, anche li, è indicata un alimentazione da 9.6V
Mi sta venendo la malsana idea di provare a sostituire uno dei 7809 del PowerPlantcon con una piccola schedina con LM317 così da avere 9.6 in uscita.
Per quanto riguarda la batteria, non ha lo slot e dovrei fare un cavo.
Red Max
Messaggio da Red Max » 26/07/2021, 21:30
Oppure mettere un diodo 1n4148 tra il centrale del 7809 e la massa.
:muro: :muro: :muro: :muro:
bortolo
Messaggio da bortolo » 27/07/2021, 20:03
Ci avevo anche pensato, e sarebbe la soluzione più economica, ma mi dava l'idea di qualcosa di più stabile e facile da modificare un lm317.
Farò un paio di prove.
Messaggio da robi » 30/07/2021, 0:21
Quoto Red Max.
bortolo
Messaggio da bortolo » 31/07/2021, 15:24
Intanto in attesa di recuperare i diodi ho provato su breadboard se con un lm ce la faccio, e a quanto pare non va bene, il pedale assorbe 140mA e l'alimentatore ne eroga 120 per uscita. (il suo da targhetta ne eroga 200).
Red Max
Messaggio da Red Max » 01/08/2021, 13:03
ma non ne assorbiva 45? è digitale o analogico?
bortolo
Messaggio da bortolo » 09/08/2021, 10:05
Si, ed infatti ne assorbe 40....a quanto pare il ramo che legge la corrente fino ai 200mA del mio multimetro è guasto e legge valori sbagliati.....
Messo il diodi, va che è una meraviglia. Grazie mille!!!
