Problema controllo di tono su clone Big Muff
Inviato: 05/09/2016, 23:53
da grendizer
Ciao a tutti! Mi chiamo Carmine, mi sono avvicinato da poco a questo mondo. E' il mio primo post e vi ringrazio per avermi accolto :)
Vi espongo il mio inconveniente.
Ho realizzato il big muff, variante russian green, utilizzando il layout presente su tonepad.com.
Il pedale suona benissimo. Non fischia, non fa rumori strani. Presente la piccolissima oscillazione congenita del muff quando si mette al massimo il controllo del sustain.
Il probema si manifesta sul controllo di tono: non vi è alcuna variazione, fino a quando il cursore non arriva a fine corsa. Poco prima di arrivare alla fine, si ode repentinamente la variazione di tono. Trattasi, come credo sappiate tutti, del pot lineare.
Vorrei chiedervi se è possibile che il problema risieda nei condensatori di tono, oppure su un difetto del potenziometro stesso.
Grazie in anticipo per l'attenzione e per l'aiuto che vorrete e potrete darmi. Spero di potervi aiutare in futuro, nel mio piccolo.
Carmine
Re: Problema controllo di tono su clone Big Muff
Inviato: 06/09/2016, 7:59
da kagliostro
Benvenuto nel forum
Prova a spruzzare un po' di disossidante (o anche del WD40 se non hai altro)
sul pot e ruotalo un po' di volte avanti ed indietro per vedere se il problema sparisce
Se non risolvi, fai presto a verificare con il tester se è il pot
scolleghi il pot, collegi il tester ad una delle due estremità ed al cursore
e vedi se ruotando c'è qualche intoppo sul cambio di resistenza
Inviato: 06/09/2016, 8:50
da raf71
Ciao Carmine. Benvenuto sul forum.
Prova con un pot logaritmico. Non ho lo schema sotto mano, ma così facendo ti puoi levare il dubbio.
Raffaele
Inviato: 06/09/2016, 8:59
da grendizer
Buongiorno Ragazzi e grazie infinite per la celere risposta! :)
Lo schema del circuito è questo:Immagine
In effetti Raffaele, sai che potresti aver ragione? Quando si ruota il cursore, poco dopo la mezzanotte, si sente una sorta 'resistenza' fisica.
Provero' i vostri suggerimenti. Grazieee! :)
