alimentare forum-vibe
Ciao a tt, ho comprato da musikding un forum-vibe kit e un alimentatore ac18v da 2000mA come consigliato. Ora, dopo aver popolato la board (versione FV-5) ho dubbi su come alimentarlo. Avendo un bridge rectifier lascio tt compresi i condensatori o devo eliminarli? Collego direttamente l'alimentazione sulle piazze "power"? Scusate ma non sono un tecnico ma solo un musicista e nn ne capisco molto. Grazie.
Re: alimentare forum-vibe
Se ho capito correttamente come stanno le cose
Una volta popolata la board con tutti i componenti, colleghi i 18v AC sulla board dove sta scritto PWR
Confermo.
Sull'alimentatore c'è scritto: ac adaptor, output ac18v 2000mA 36W ma se lo misuro col tester mi da 18,05 di corrente continua. Quindi cosa faccio? Tolgo il ponte raddrizzatore? Devo togliere anche tt i condensatori in serie?
Provato ad alimentare con il bridge rectifier... non si accende niente e nn funziona niente. Tolto il bridge rectifier e collegato l'alimentazione dopo i pin del bridge... ora sia il led che il bulbo si accendono anche se mi sembra che emetta poca luce... controllato i valori dei 2n5088... sono leggermente piu bassi rispetto a quello che dovrebbero... cosa faccio??? tolgo anche i condensatori/resistenze in linea col bridge rect???
Se non ricordo male quella board è fatta per essere alimentata in dc o ac... Come hai fatto va bene se è alimentata in dc. Non rimuovere la parte di filtraggio dell' alimentazione altrimenti diventa rumoroso. La lampada si accende e si spegne?
Oggi funzionava tt anche se il bulbo nn faceva tanta luce. Ho provato anche con chitarra... tt ok
Poi improvvisamente l'lfo ha smesso di funzionare e di seguito anche il bulbo... ora tt morto.
Unica cosa che posso notare e' che un transistor diventa caldissimo (q14)... aiutooooooo
Ps... si il bulbo oscillava...ora nn piu... cosa puo essere successo???
Il fatto che non faccia luce bianca è normale, come il fatto che non si spenga proprio del tutto...ma il bias lo hai regolato? Il fatto che lfo non funzioni più e che q14 scaldi mi sà da transistor andato...
Posta uno schema che a mente è sempre difficile discuterne...
Ciao Da Ros
ciao K....oggi sono di lavoro proprio dalle tue parti!!!
@mannix ma il q14...sullo schema si è vaporizzato???
C"
C"
Ho sostituito i condensatori dell'lfo e transistor che scaldava. Risultato? Nessuno... niente luce del bulbo e niente lfo... cosa faccio???
Ciao Ros... In effetti sullo schema il q14 nn esiste... dal forum vibe dicono di usare il transistor su q14 e fare un ponte su q13....
Ecco lo schema dal sito forum-vibe
http://www.classicamplification.net/fv/ ... t2n_03.htm
