EBOW video tutorial
Re:EBOW video tutorial
in realtà quella presa dal modem ha segnata la polarità.. mentre quella trovata nel telefono no!
per quanto rigurda i V con i quali lavorano 1-2V non sono pochini? si rischia qualcosa? o è indifferente anche quest'aspetto?
Ultima modifica di Anonymous il 03/12/2009, 0:32, modificato 1 volta in totale.
cmq la polarità c'è e si evince anche nel video nella parte finale....
la polarita c'è e credo basti rivolgere il morsetto negativo della bobina dove c'è la massa!! nello schema si vede benissimo, cmq, dove trovo la pcb? e qualc1 è riuscito a trovare la bobina da 8 ohm? se si mi sapete dire dove l'avete presa? o comprata?
cmq raga, avevo aperto una discussione su un altro forum, e a quanto pare, qualk1 è riuscito a farlO! se vi interessa, qui ci sarà qualks che vi puo servire sapere!
http://www.plcforum.it/forums2/index.ph ... opic=57160
a me ha la stessa sigla ma è da 16ohmraffy84 ha scritto:
ragazzi se avete un vecchio modem analogico .. avete risolto per quella da 50ohm!
sigla sul mio vecchio modem: SBT111P
.....come è utile non buttare via nulla!
ne avevo trovato un altro, da 8ohm.. per toglierlo dall'involucro mi è scappato il taglierino e si è tagliato l'avvolgimento mannaggia..ora ne devo trovare un altro da 8ohm..
Aulin ha scritto: cmq, dove trovo la pcb?
ne ho messo un paio nelle pagine precedenti!
waaaa dove sei riuscito a trovarla? mi sapresti dire anche la sigla?ne avevo trovato un altro, da 8ohm
si certo, presa da un modem di cui non ricordo la sigla..
però ecco la bobina:
http://www.jlworld.com/products/spdpn/H ... HCS12C.pdf
io avevo la HCS1205C, proprio da 8 0hm
ke tristezza xo!!! dopo che l'avevi trovata! :\
esatto :'( poi provo a srotolare un po quella da 16ohm.. Se trovate qualche info dite ragazzi..che facciamo qualche ordine di massa
ragazzi, avrei trovato due modem, con le bobine, ma non riesco a trovare nessun datasheet, mi chiedevo se potevo misurare la resistenaz col tester, credo di si visto che appunto devo sapere la resistenza e non l'induttanza, cmq.. se magari è cosi gradirei qualke conferma certa! Byee
eccone uno da 50ohm, 12mm di diametro come quelle del video
http://it.mouser.com/ProductDetail/TDK/ ... tw1A%3d%3d
scusate ma le capsule dei microfoni non vanno bene vero? se non sbaglio un microfono è un trasduttore elettro-meccanico, metre a noi serve un trasduttore magnetico?
