EBOW video tutorial
robizz
EBOW video tutorial
Messaggio da robizz » 10/10/2009, 16:40
Fix_Metal
Re:EBOW video tutorial
Messaggio da Fix_Metal » 10/10/2009, 17:45
Lo faccio magari settimana prossima ;) anche se non ho capito bene cosa è da fare con le bobine per renderle utilizzabili.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 10/10/2009, 18:12
Ma io l'ebow lo trovo poco interessante.
gnogno
Messaggio da gnogno » 10/10/2009, 18:33
Ora vado a vedere se trovo delle bobine adatte...se le trovo lo faccio subito!
Aulin
Messaggio da Aulin » 19/10/2009, 22:41
ho capito bene????? :w00t:  con quello schema mi faccio l'ebow? sul serioooo????? robizzz t amo xD
nashtir
Messaggio da nashtir » 19/10/2009, 23:03
Il problema è il contenitore..
Aulin
Messaggio da Aulin » 19/10/2009, 23:12
OK raga, il primo telefono l'ho gia distrutto XD il pick up- se ho capito bene sarebbe il microfono, ho smontato il microfono, ma nn ha una bobina all'interno, ha una sorta di transistor!  :idiot:  che tipo di microfono deve essere? e poi nn ho capito la bobina di uscita che bobina è, dove la prendo?
Aulin
Messaggio da Aulin » 19/10/2009, 23:59
la bobina da 50 ohm l'avrei gia trovata! esattamente 52 ohm presa da un relè finder di quelli che funzionano a 6V DC dite che va bene? o_O x l'altra come faccio?
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 20/10/2009, 0:26
il problema per me sarebbe solo riperire le bobine e poi a farlo ci metterei due minuti! dico una cavolata tremenda se al posto del condensatore tra i pin 1 e 8  ci mettiamo tipo qualche controllo gain come sui miniampli con lo stesso chip?
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 20/10/2009, 13:29
ragazzi il problema sono solo le bobine
io ho provato sia lo schema postato sopra, sia il ruby, e vi posso assicurare che funziona
solo che avevo fatto una prima prova con due bobine fatte alla bene meglio, e l'accrocchio funzionava, poi ho rifatto le bobine da capo, e non andava piu.
se si riuscirebbe a trovare delle buone bobine, il gioco è fatto
Aulin
Messaggio da Aulin » 20/10/2009, 13:47
io una bobina l'ho provata, quella da 50 ohm, oresa da un relè, appena trovo l'altra vi faccio sapere! in caso se qualcuno ha consigli su come recuperare quella da 8 ohm mi farebbe una cortesia!
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 20/10/2009, 13:54
io feci le bobine, recuperando il rame da un relè di auto, e poi avvolgendo un tot di metri di filo, in poche parole, ho misurato col tester un metro di filo(togliendo la resistenza offerta dai cavetti del tester stesso) e poi ho rapportato tutto per avere 8 ohm
però è rognoso come metodo
Aulin
Messaggio da Aulin » 20/10/2009, 13:57
eppure si puo sempre provare uhm.. che hai usato come nucleo magnetico? di quanto deve essere la sezione del nucleo?
mikestorm
Messaggio da mikestorm » 20/10/2009, 14:02
ho avvolto le spire su di un bulloncino ricoperto di carta, poi una volta fatta la bobina, ho sfilato il bulloncino e messo un bussolotto di rame(quello che c'era prima nel relè)
poi sopra ho posizionato un piccolo magnete per dare forza come un pk
si però non chiederemi misure e roba varia perchè non mi ricordo, e poi era una prova alla bene meglio
resta il fatto che poi quando ho fatto l'avvolgimento fatto meglio, non funzionava piu, ed ho abbandonato il circuito
Aulin
Messaggio da Aulin » 20/10/2009, 15:17
Ok grazie, in ogni caso ho provato a provvedere, ho preso una bobina di un altro rele da 80 ohm, ed ho tolto filo finche non arrivavo a 8 ohm, anche se ne ho tolto qualche cm in piu ed ho 7,8 ohm, ma penso vada bene, adesso nn mi resta che provare!
