Costruzione 2.1 da intrattenimento low budget
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 22/11/2020, 17:58
Ciao a tutti volevo cimentarmi nella costruzione di un 2.1 per musica e film se si può collegare alla tv.
Premetto che non ci capisco una cippa di elettronica :lol1:
Volevo usare un ampli in classe d
Ho visto un 2.1 tpa3255 o tas5630 qual è meglio tra i due? Sono schede da 300w+ 2x150w del tas 5630 ho visto che sono anche da 600w+2x300w.
I watt specificati negli ampli sono rms o max?
Mi servirà un ricevitore bluetooth, è possibile montarlo?
Volevo pilotare un kenwood KFC-W112S e due faital pro 8fe200 e due ipnosis ipt 1001
(Devo ancora comprare tutto quindi se c è di meglio consigliate)
La scheda la acquisterei da aliexpress o similari
Non so che tipo di ampli prendere e anche l alimentatore.
Vorrei stare il più basso possibile con il prezzo. Non cerco una qualità eccelsa ma qualcosa appunto ascoltabile.
Vanno bene i componenti da me scelti?
Quale alimentatore dovrei prendere?
Vorrei costruire anche i case
Re: Costruzione 2.1 da intrattenimento low budget
Messaggio da Kagliostro » 23/11/2020, 21:49
Ciao Emanuele
Di stato solido non ne capisco ma credo che qualcuno qui sul forum saprà darti qualche indicazione
p.s.: E' gradito l'inserimento della località o provincia in cui ci si trova
(lo puoi fare andando ad aggiungere il dato sul tuo profilo utente)
Messaggio da robi » 23/11/2020, 22:55
che budget hai a disposizione, cosa devi sentirci e dove?
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 23/11/2020, 23:29
Budget ancora da definire. Meno è meglio è. Vorrei metterlo in stanza e all aperto per le grigliate con gli amici. Come musica lo-FI, commerciale, reggae... un po di tutto
Ho aggiornato il profilo
Messaggio da Vicus » 23/11/2020, 23:59
Le casse le hai già? Parere mio è meglio se trovi un finale usato. Considera che le potenze che hai detto non le tiri fuori. Considera il disegnare lo schema, sbrogliare la scheda, trovare i componenti giusti, disegnare l'alimentatore, lo stadio di ingresso, le protezioni e poi lo devi montare, trovare il telaio e lavorarlo. Per poi ritrovarti forse qualcosa che funziona o forse qualcosa che funziona male.
Considera inoltre che una cosa del genere è invendibile. Un prodotto commerciale se non scegli male lo rivendi e ci rimetti poco.
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 24/11/2020, 0:07
No dovrei comprare tutto.
Come alimentatore prenderei un 48v consigliato per la scheda.
Amplificatore è già pronto per collegare casse e alimentatore, non servirebbe modificare nulla.
Messaggio da robi » 24/11/2020, 14:44
Al posto tuo, visto che non conosci l'elettronica, comprerei tutto usato. Delle casse attive ti risolvono tutti i grattacapi.
Se alla festa con gli amici uno rovescia una birra sull'ampli che hai costruito tu e si becca la 230V poi che fai?
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 24/11/2020, 19:20
robi ha scritto:
24/11/2020, 14:44
Grigliato anche lui :lol1:
Ma l ampli è già fatto. Comprerei la scheda pronta
€ 62,14 30%OFF | Tas5630 2.1 Digitale Ad Alta Potenza Amplificatori di Potenza Bordo Stereo Classe D Audio Opa1632 600W + 2X300 W dc48V
https://a.aliexpress.com/_BUmtdF
Non so quanti watt prendere l alimentatore e se devo mettere dei filtri per le varie frequenze degli speaker e come fare connettere il cell via bluetooth all'ampli.
Ho visto questo ricevitore, si potrebbe alimentare sdoppiando i cavi per la ventola di raffreddamento della scheda che dovrebbe essere 12v
Ma nella scheda l entrata audio è il connettore posto lateralmente?
€ 2,75 9%OFF | ARuiMei Microfono Vivavoce Scheda di Decodifica 5v-12v Bluetooth5.0 MP3 Modulo Senza Fili Dell'automobile del USB MP3 del Giocatore di Carta di TF slot/USB/FM
https://a.aliexpress.com/_BOYqrn
Su aliexpress girano questi ce anche da 48v 500w
€ 1,24 40%OFF | Trasformatore di alimentazione a commutazione 36V trasformatore di luce ca 110V 220V a cc 5V 12V 24V 48V fonte di alimentazione adattatore per CCTV a strisce Led
https://a.aliexpress.com/_B03ZDR
L ampli con alimentatore lo metterei in uno scompartimento ventilato sopra la cassa del sub come se fosse un tutt'uno ma in realtà sono separati. Visto che li ricoprirei con ecopelle e tessuto acustico anteriormente
Messaggio da Vicus » 25/11/2020, 3:27
Quella scheda non eroga le potenze dichiarate. Anche sul nuovo ora gli speaker attivi non costano niente e hanno diversi vantaggi rispetto a quello che vuoi fare tu. Suonano bene e forte, non si rompono (o per lo meno sono più collaudati della tua soluzione), puoi rivenderli e perderci poco. In quello che vuoi fare tu invece se qualcosa non va sono soldi buttati.
Se invece vuoi proseguire per la tua strada procedi pure però per alimentatore quella scheda se i 600+2x300 fossero veri all'88% di efficienza come dichiarato ti serve una alimentatore da almeno 1360W che su 48V sono 30A. Consiglio cavi da 6-10mmq.
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 25/11/2020, 19:15
Come casse amplificate cosa mi consigli di prendere?
Messaggio da Vicus » 25/11/2020, 23:07
Fammi l'elenco di quello che trovi e ti dico come sono (se le conosco).
Messaggio da robi » 26/11/2020, 10:10
Vai sul mercatino musicale e cerca sull'usato (magari da negozio, così da avere garanzia).
Soluzione economica e migliorativa.
Emanuele96
Messaggio da Emanuele96 » 26/11/2020, 17:59
Non saprei da dove cominciare a cercare. Una soluzione economica ma buona quale potrebbe essere?
Messaggio da Vicus » 26/11/2020, 21:25
