EHX electric mistress 9v mn3007/mn3207 layout
buongiorno a tutti!
questo è il mio primo post su questo forum (chiedo scusa se magari sbaglio qualcosa).
volevo condividere questo progetto che ho rispolverato qualche giorno fa e rifatto da capo. sono un pò fissato con i layout dei flanger in quanto pieni di componenti... per me è una sfida. può montare sia l'mn3007 che il mn3207 tramite posizionamento di jumper sotto al pcb. lo schema che ho seguito è quello del progetto current lover preso da madbean (eccetto qualche piccola modifica). ancora non ho avuto modo di realizzarlo.... ma lo farò a breve.
chi è interessato può scaricare il file con il layout qui.....
https://www.dropbox.com/s/xql3pkh5jiwzj ... m.pdf?dl=0
speriamo funzioni
speriamo funzioni
Re: EHX electric mistress 9v mn3007/mn3207 layout
Grazie per la condivisione
(purtroppo io non so neanche di cosa stiamo parlando, ma vedrai, ci sarà qualcuno in grado di apprezzare )
è un flanger per chitarra
il nuovo link per il layout è questo:
https://www.dropbox.com/s/0ud28vc0fir0d ... m.pdf?dl=0
- SweeneyTodd
- SweeneyTodd
Ho completato una PCB di una replica di un Electric Mistress.
Ho provato anche io a mettere un 47pF come C18, dà un effetto che sa più di chorus. Me lo confermi? Stavo pensando di usare uno switch che passi da una modalità flanger a qualcosa che più si avvicin ad un chorus. Giusto per il gusto di farlo, eventualmente per una questione di versatilità. Cambiando questo condensatore ci si avvicina.
Conosci qualche altro trucco per poter trasformarlo in un chorus?
Aumentando la R27 a39k cosa ottienei?
Io mi immagino che con Range al minimo un po' di effetto rimanga ancora aperto, e col Range al massimo ottieni un effetto ancora più presente del normale?
Grazie!
Ciao Sweeney
- SweeneyTodd
Ciao.
Avevo acquistato la PCB di questo flanger da un sacco quasi un anno. Finalmente l'ho popolata e l'ho testata. Mi piace molto. Puoi immaginare, sono sempre alla ricerca di eventuali modifiche e possibilità di cambiare il suono originale.
Spero che qualcuno che ne capisce di pedali ti possa dare qualche dritta
salve ragazzi!
todd, hai uno schema del pcb che hai usato?
l'interruttore di cui parli, per passare da modalità chorus/flanger oltre al valore della resistenza e condensatore, il suono cambia anche in funzione della regolazione dei trimmer tra di loro. comunque se hai uno schema del pcb, vediamo un pò dove e cosa modificare
- SweeneyTodd
CIa Maxim, scusa, la mia assenza è dovuta al fatto che non riuscivo ad accedere al sito.
In questa pagina http://www.op-electronics.com/it/modula ... anger.html cerca Electric flanger datasheet nelle descrizioni e ti scarica il documento.
Allego lo schema dove avevo evidenziato le differenze con un altro progetto (ma non ci interessa) e ho cerchiato il condensatore da 22pF, che aumentando a 47pF si ottiene un effetto più vicino ad un chorus, piuttosto credibile con il Feedback a zero, (ancora più chorus portandolo a 100pF, ma aumenta troppo il rumore di fondo). Più o meno lo stesso effetto avviene se porto la resistenza da 470k da a 1.2M. Le due modifiche sono da fare una o l'altra. Credo che in altri schemi la resistenza sia già da 1.2M, ma che sia di un altro valore il trimmer clock, forse.
In entrambi i casi, cambiando il condensatore o la resistenza non ho dovuto risettare nessun trimmer.
Essendo passato molto tempo mi piaceva la modifica cambiando il condensatore, così ho messo un 22pF e un 47pF su uno switch. Non ho ancora inscatolato il pedale, ma la modifica è fatta.
C'è un modello dell'Electro Harmonix, di cui non mi sovviene il nome ora, che mi pare abbia un controllo Chorus/Flanger. Magari agisce proprio sul valore della sopracitata resistenza, o qualcosa del genere.
Se hai comunque qualche suggerimento lo terrò presente per qualche altra occasione.
Ciao todd. Se guardi il mio layout ha lo switch per passare da chorus a flanger. È una delle tante versioni del mistress. Conosco benissimo il sito op electronics. Quel pcb deriva dalla pagina di meadbean pedal.
Mi sto creando un piccolo blog per tenere traccia di tutti gli effetti che faccio e dei vari siti che trovo in giro per la rete con modifiche e schemi per i layout. Per gli schemi originali puoi vedere qui:
http://www.metzgerralf.de/elekt/stomp/m ... ndex.shtml
Tieni sempre conto che la parte del bbd ormai è obsoleta e viene sostituita con gli attuali mn3207.
Anche il tuo schema vedo che ha l’interuttore per passare da flanger a chorus. Devi settare bene al millemetro il trimmer del clock e de bias. Anche a me dava un fruscio di fondo poi ho cambiato alimentatore e non lo fa più. Poi dovresti collegare il diodo d4 (anodo) al catodo del d5 e al polo positivo di c6 appena posso ti mando lo schema corretto
Ultima modifica di maxim il 19/12/2019, 23:58, modificato 1 volta in totale.
- SweeneyTodd
Quello switch non passa da chorus a flanger, ma dal classico suono flanger ad un "ring modulator", un suono metallico, con octave up, qualche demo c'è su youtube. Lontanissimo dal suono di chorus.
Ottimo per il tuo blog!, E grazie per il link.maxim ha scritto: ↑19/12/2019, 23:20Mi sto creando un piccolo blog per tenere traccia di tutti gli effetti che faccio e dei vari siti che trovo in giro per la rete con modifiche e schemi per i layout. Per gli schemi originali puoi vedere qui:
Sì, la scheda di Op-Electronics ha il MN3207. Non ho attualmente problemi di fruscii, dopo essere riuscito a settare bene i trimmer. Io uso un alimentatore Boss che va bene. A cosa serve quel collegamento alternativo dei diodi che mi hai descritto? (Sulla PCB non so quanto sia fattibile.) Il mio flanger va bene così,maxim ha scritto: ↑19/12/2019, 23:20Tieni sempre conto che la parte del bbd ormai è obsoleta e viene sostituita con gli attuali mn3207.
Ribadisco, quell'interruttore non passa ad un suono chorus.
Io intendevo che se cambio il 22pf a 47pF (o, solo sulla mia versione, la resistenza da 470k a 1.2M) ottengo un suono più da chorus, perchè si ottiene quel leggero ritardo delle note, abbastanza credibile come chorus specialmente col Feedback a zero. Solo che questo aumenti un po' il fruscio, credo sia insito dell'effetto, perché mi succede, e credo sia risaputo, anche su un clone CE-2 e sullo Zombie Chorus nelle modalità Intensity, Deep, Clone o come le si voglia chiamare. Sono modifiche diffuse e riuscite, ma c'è un limite del valore del condensatore.
Col mio Flanger fino al condensatore da 47pF il fruscio di sottofondo, che non è ciclico ma costante, e accettabile. A 100pF il suono è bello, ma troppo rumore per apprezzarlo. Esagerando, con un condensatore da 1nF, forse da 2.2nF provato al volo giusto per curiosità e solo perché lo avevo a portata di mano, il rumore era intenso e fischiava, sibilava.
Ho trovato il Flanger/Chorus che ti dicevo. È il Poly Chorus:
Ha il FIlter Matrix, che sarebbe la modalità dell'interruttore dei nostri schemi, ma non so come seleziona le altre modalità.
Il controllo che fa diventare più chorus è il Tune / Delay, che effettivamente potrebbe essere la più grossa differenza rispetto all'Electric Mistress, perchè oltre ad aumentare il ritardo (dandomi più quella sensazione di chorus) dà anche più effetto detune, che in generale si sente rispetto al nostro Flanger.
ok... però il poly chorus è tutto un'altro schema.....
- Electro-Harmonix-Poly-Chorus-Schematic.pdf
- polychorus schematic
- (46.79 KiB) Scaricato 334 volte
