[HELP] scelta condensatore di filtro
Tuto ciò che riguarda i componenti, dalle sigle alle equivalenze
Zanna
Messaggio da Zanna » 10/12/2010, 1:28
Ciao a tutti,
ho un problemino.
In una testata da 100 W con EL34 è saltato il condensatore di filtro principale dell'anodica.
Era F+T da 220uF - 500 V.
Come anodica in stand-by ho 460 V e lo stand by è dopo il cap, quindi mi serve un 500 V.
Il capacimetro digitale lo da come "aperto" quindi di fatto è come se non ci fosse, e infatti ho la tensione continua più bassa di 70 v del dovuto e un forte hum.
Il problema è che facilmente reperibili ho trovato solo questi due (dimenticavo, mi servirebbe radiale)
http://www.banzaimusic.com/JJ-500uF-500V-radial.html
http://www.banzaimusic.com/TAD-GoldCap-100-500V.html (con i due terminali messi in parallelo)
Secondo voi potrebbe andare anche il JJ?
Avevo cercato anche su distrelec ma mi hanno dato come tempi di consegna metà-fine gennaio, inoltre avrei altre cose da prendere da banzai e approfittavo della spedizione.
Grazie dei consigli.
Zanna
Fix_Metal
Re: [HELP] scelta condensatore di filtro
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 3:20
Zanna
Messaggio da Zanna » 10/12/2010, 19:38
Non so, è proprio quello (F+T) che in una engl è appena saltato e in un altra da qualche disturbo, o per lo meno ho il sospetto che sia lui.
Quindi pensavo di cambiare marca.
Inoltre costa anche di più.
Anche se la differenza di capacità non so se apporti differenze udibili o problemi di natura meccanica in quel punto del circuito.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 10/12/2010, 21:21
Zanna ha scritto:Non so, è proprio quello (F+T) che in una engl è appena saltato e in un altra da qualche disturbo, o per lo meno ho il sospetto che sia lui.
Parlo per esperienza mia: quando ho cambiato i cap di filtro (tutti) sul mio engl, la differenza c'è stata. Probabilmente le tolleranze la fanno da padrona e si sente qualcosa di più o di meno. Prima c'erano dei TubeAmpDoctor gold e F+T. Li ho cambiati mettendo tutto JJ.
A sto punto fai come pensavi e usa la colla a caldo/silicone per fissarlo. In effetti è insensato come prezzo :surpr:
Zanna
Messaggio da Zanna » 11/12/2010, 14:58
Grazie Fix.
Sono in trattative con Olaf di Banzai per i rifornimenti di JJ, ne avrei bisogno prima di natale.
Ma i dubbi sono: qualità dei JJ? mai provati come condensatori
ci sono differenze a portare i 22uF a quasi 500uF?
A livello di hum non lo so, con una configurazione di finale in push-pull in teoria i disturbi si dovrebbero annullare quando si ricompone la fase nel TU (vedi vecchi marshall che avevano 32uF) ma non so a livello di bassi, forse ha un po' più di riserva di corrente con le note più basse.
Avete pareri?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 11/12/2010, 16:01
Zanna ha scritto: Ma i dubbi sono: qualità dei JJ? mai provati come condensatori
Non ne ho provati di altri, a me sembra di sì.
Messaggio da robi » 11/12/2010, 23:42
Non preoccuparti dei JJ, sono morbidi e caldi.
NOn hanno la pacca dei TC ma vanno benone per il 99% delle applicazioni.
Messaggio da Hades » 18/12/2010, 10:11
I JJ sono buoni cap, affidabili tra l'altro.
Personalmente non so se porterei i 22uF a 500uF.
I bassi dovrebbero risultare piu' profondi, ma non sempre e' un bene, soprattutto sul pre dove col guadagno rischiano di imballare il suono.
Messaggio da robi » 18/12/2010, 13:03
Zanna ha scritto:ci sono differenze a portare i 22uF a quasi 500uF?
Mi ero perso questa parte. Lasciali da 22u, vale sempre la regola di disaccoppiare a 1Hz. Se li porti a 500uF ti trovi con del motorboating.
Zanna
Messaggio da Zanna » 18/12/2010, 15:33
No no, fermi!
Il quel post mi sono dimenticato uno zero! :mart:
passerei da 220 uF a 500 uF e non da 22uF a 500 uF.
E' stato un "errore di sbaglio"...
Zanna
Messaggio da Zanna » 11/01/2011, 18:25
Ragazzi qua banzai si sta facendo attendere! Che siano ancora in ferie? :muro:
Sabato l'ampli del mio amico deve suonare a un concerto, e il condensatore JJ ancora non ce l'ho!
Stavo pensando, se faccio un accrocco di 4 condensatori da arrivare a 500 V e circa 80 uF, invece dei suoi 220 uF, da montare su pcb per la sua data e poi me lo faccio ridare quando arriva il pezzo, che ne pensate?
Grazie.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 12/01/2011, 3:24
Se ti può essere utile, ho un ENGL 500V 100uF, tolto dal mio ENGL
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/01/2011, 10:18
Grazie, ma da qui a sabato mattina ho dei dubbi che riuscirebbe ad arrivarmi e riuscirei a montarlo in tempo.
Mi sa che quasi quasi smonto il mio dalla mia ENGL e metto quello intanto che aspetto il ricambio.
