Diodi 1N4001...1N4007 Differenze?
- Neutrino
Ciao a tutti, ho un dubbio sui diodi della serie 1n4001 1n4002 ecc..
Che io sappia le uniche differenze sono nel voltaggio, ma dato che spesso nei circuiti nei quali vengono utilizzati per la pasta della distorsione es. overdrive e distorsori viene spesso specificata una sola sigla es.1n4001, volevo chiedervi: se al posto di un 4001 metto un 4007 cambia il suono?
Grazie in anticipo........
Re: Diodi 1N4001...1N4007 Differenze?
ti do una risposta veloce veloce:
per la questione delle differenze basta confrontare i diversi datasheet analizzando i vari paramenti e confrontandoli tra di loro.
per la questione del suono...beh! è molto personale, la cosa che mi sento di consigliarti è metti un bel selettore rotativo o anche un deviatore e confrontali con la stessa chitarra ampli e regolazioni, solo così puoi fare un coretto paragone.
Mikestorm
Mikestorm
- Neutrino
Quindi le differenze ci sono, e il fatto di specificarne uno anzichè un'altro viene fatto,da chi fa delle modifiche o progetta un circuito, con un'idea ben definita del suono che vuole ottenere .
Esatto?
Esatto?
- Neutrino
Ciao ragazzi, scusate se insisto, mi confermate che se monto un 1n4007 al posto di un 1n4001 mi cambia davvero il suono.
Il fatto è che il mio negoziante di componenti mi assicura che l'unica differenza sta' nel voltaggio, e oltre tutto non trovo gli 1n4001.
Adios!
Adios!
Dipende dal tipo di diodo, i 4001-4007 sono diodi lenti perchè sono da rettifica normale (50Hz) il timbro che danno alla distorsione è più morbido degli 1N4148 che sono diodi veloci.
Altra differeza ci sarà tra diodi zener, schottky, led, al germanio ect ect... nella sezione tutorial c'è un pdf sui diodi, dacci una letta...
PS i diodi contano se sono nella sezione di distorsione, se sono nella sezione di alimentazione non cambia nulla....
- Neutrino
Grazie Luix,
quindi se li uso nel clipping di un ts-808, posso tranquillamente montare i 4007 al posto dei 4001, esatto?
certo
ps: le differenze timbriche con i 4001, ammesso che ci siano, non sono così eclatanti..
quoto Meritil.. io le differenze le sento, ma sono davvero poco rilevanti.
- Neutrino
Allora OK!
Ne approfitto per ringraziare voi e tutti i ragazzi di questo grandioso sito!
Stò davvero imparando un sacco di cose..........
