Che condensatori sono?
Ho trovato in diversi effetti dei strani condensatori che assomigliano ad una res, solo più piccoli e tondeggianti, come dei pallini un pò allungati .
Sono dello stesso colore ocra di quelli al tantalio .
Sapete dirmi di che si tratta?
E' materiale buono o è meglio cambiarli con altri di tipo convenzionale?
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re: Che condensatori sono?
Rieccomi con le mie domande da schiappa!
Mi è appena arrivato il mio nuovo Fuzz in versione "smontata" da Banzai.
Ho notato che i cond da 10uF 63v assiali non polarizzati che mi sono arrivati hanno scritto sopra 1000 Hz.....
Che vo' di'?
Che vo' di'?
- AndreaC
Sarà la freq max alla quale diciamo riesco a caricarsi e scaricarsi, non mi sembra ci sia da preoccuparsi visto che 1 Mhz è ben sopra l'udibile
Ehm 1000Hz sono 1kHz ben dentro la fascia udibile di 20Hz 20kHz...
CMQ credo che siano di stock di antiquariato....
- AndreaC
avevo letto di fretta khz al posto di hz, pardon :lol:
Strano... sono gli unici da 10uF NP in catalogo su banzai!luix ha scritto: CMQ credo che siano di stock di antiquariato....
Che mi consigliate? Li monto o lascio perdere?
Io però non ho mai avuto problemi con i cond da 10 uF NP verticali che trovavo (e non trovo più ) al negozietto.
Questi sono marchiati REC (e riportano anche : +/-20% e DF 10%) :wacho:
... per caso non è che indicano la frequenza di taglio se usati come crossover in un altoparlante?
Cioè, forse qualsiasi cond da 10uF usato cosi taglia a 1000 Hz e loro me lo hanno scritto sopra.
Vi prego datemi una mano che mi manca solo questo per iniziare il mio primo effetto autocostruito!
non bestemmiate!!!!!!!!!per caso non è che indicano la frequenza di taglio se usati come crossover in un altoparlante
CMQ provali col multimetro messo su Mohm, se si caricano velocemente sono Ok cioè se leggi i Mohm che vanno su velocemente sono OK.
Una volta caricato, metti i morsetti del multimetro al contrario e vedi se si scarica altrettanto velocemente...
Se carica e scarica sono veloci allora stai tranquillo, se la lettura si ferma su un valore hanno qualche perdita.
Se vuoi fare un test + preciso devi andare in un negozio di riparazioni e chiedere se ti fa usare il ponte LCR, questo misura anche perdita ed ESR...
Ve l'avevo detto che sono in preda ad una crisi isterica e non so più quello che sto dicendo...luix ha scritto:non bestemmiate!!!!!!!!!per caso non è che indicano la frequenza di taglio se usati come crossover in un altoparlante
GRAZIE DEI CONSIGLI!!!
Adesso provo...
Allora: ho messo il tester su 200 Mohm e in 10 sec arriva a 2 Mohm. Cambiando verso va subito a 0 e poi in 10 sec a 2 Mohm.
Che dici ci siamo?
Che dici ci siamo?
