bobinatrice DIY
piadina
Re: bobinatrice DIY
Messaggio da piadina » 22/09/2015, 18:47
Si ma con la bobinatrice vera diventi matto a tendere il filo, e cmq a mano riesci benissimo ad Incolonnare il filo importante che ci sia un base sotto. E cmq un conto e fare 100 trafo e un altro un pezzo unico, che stai prima a mano e ti viene pure meglio. Poi con un trafo d ' uscita che magari devi mettere 200 spire sul secondario e devi tirare 3 fili da 1mm insieme per forza di cose fai meglio a mano. L'unico vantaggio e che per caso devi avvolgere un filo tanto fino tipo meno di 0.2 allora si l' automatica e una vera manna dal cielo.
neroagani
Re: bobinatrice DIY
Messaggio da neroagani » 25/09/2015, 9:51
ciao ;) ;)
io con la mia bobby ho avvolto 6-7 trasfi . tempo medio 4 -6 ore cad.
probabilmente a mano 2-3 ore in più
il mio intento è migliorarmi , ed in quest'ottica ho "progettato" un attrezzo che mi facilitasse il compito .
Il tendifilo è semplicemente un legno con un feltrino che stringe il filo come quando tu lo tieni fra le dita ...
SII PUOO' FAAAAAREEEEEEEE!!
neroagani
Re: bobinatrice DIY
Messaggio da neroagani » 15/10/2015, 12:24
ciao a tutti !!
ho iniziato a costruirmi la bobby2 !!!! :numb1:
sobas66
Re: bobinatrice DIY
Messaggio da sobas66 » 29/04/2017, 8:03
Salve a tutti!
Volevo farvi vedere la mia costruzione con cui ho riavvolto alcuni trasformatori di alimentazione e alcuni trasformatori d'uscita SE
bobinatrice
bobinatrice 1
Adesso sempre con i vostri preziosi consigli vorrei cimentarmi nella costruzione di un push pull per 6L6 ;)
Re: bobinatrice DIY
Messaggio da Kagliostro » 29/04/2017, 10:23
:numb1: :numb1: :numb1:
[icon_e_biggrin.gif]
