librerie eagle e componenti
ciao a tutti.. mi sono cimentato con eagle, ma voglio osare un po' di più questa votla. sto cercando di fare il layout per il sound modifier di red circuits, ma.... volevo mettere switch 3pdt jack alimentazione e jack segnale direttamente su PCB.
purtroppo il mio essere novello mi costringe a scocciarvi di nuovo per avere informazioni su dove trovare le librerie con quei pezzi. e poi un altro problema è trovare componenti compatibili su banzai!!! (o meglio li ci sono, ma non so se sono idonei)
qualcuno sa indicarmi una libreria adeguata? o come fare per disegnarli da me con le misure giuste?
grazie in anticipo a chi avrà la pazienza
PS: ho spulciato le librerie free dal sito eagle, ma non so sceglierle...
PPS: mi manca anche il 3 ways 1 pole switch...
Ultima modifica di Rodiguez il 08/10/2009, 21:40, modificato 1 volta in totale.
- Fix_Metal
Re:librerie eagle e componenti
In queste lib dovresti avere tutto
- gm-lbr.zip
- (55.01 KiB) Scaricato 270 volte
grazie fix, mi sei stato di grande aiuto
a tal proposito vorrei segnalare questo link
fa proprio l'esempio della creazione di un jack PCB mount stereo identico a quelli che si trovano su banzai e negli MXR
http://www.systech-gmbh.ch/Eagle/Tutori ... breria.pdf
- Fix_Metal
Giusto un consiglio....è quasi obbligato (ma si riesce a farne a meno, con un po' di "fatica") usare jack pcb mounted negli effetti MXR se si vuole usare il case hammond delle stesse dimensioni. Io ho costruito un clone phase90 e la pcb ci sta per miracolo...
ci ero arrivato anch'io... e si sono infranti tutti i miei sogni... praticamente è impossibile. o costruisco io un box su misura dopo aver popolato la pcb o rinuncio. tanto in ogni caso se volessi mettere il 3pdt non saprei come collegare il piedino interno, e mi servirebbe una pcb pluristratificata per raggiungerlo. quindi già un componente volante lo devo mettere in conto, poi c'è il led.... al massimo posso mettere un jack direttamente e l'alimentazione direttamente su pcb in modo da fissare la pcb al box e mi risparmio di mettere le vitarelle.. bah! almeno nel frattempo mi imparo qualcosa...
grazie lo stesso della dritta fix
invece si può fare! faccio un buco nella pcb in concomitanza del piedino centratle così il 3pdt lo fisso e ho solo un cavetto che sporge (ci si può stare). metto tutto su pcb, poi il box me lo faccio su misura... sono troppo intrigato da quest'idea!
altra domanda: nel creare il componente associato al 3pdt, come faccio a fare i piedini rettangolari? è forse la funzione smd?
nessuno sa dirmelo?
In basso a sinistra c'è il pulsante "pad", è contrassegnato da un piccolo cerchio verde: premendolo puoi inserire le piazzole e in alto a sinistra ne scegli la forma
grazie mick della risposta, e scusami tanto se ho sbagliato forum.
però non la vedo la forma della piazzola rettangolare.... l'ho cercata tra quelle, ma evidentemente devo avere una versione scrausa... boh magari devo disegnarla a mano?
grazie ancora, alla prossima
ma certo! basta fare la piazzola quadrata e dargli al forma giusto al momento della trapanazione.. che cretino che son stato!
grazie ancora a quei due poveri cristi che hanno avuto la pazienza di rispondermi...
