Ciao a tutti. Ho questo oscilloscopio (a valvole) da tempo immemore nel mio sottotetto (qualcuno lo regalo a mio padre penso, l'ho visto acceso solo una volta da bambino).
Qualcuno ha idea di dove poter trovare lo schema per sistemarlo?(tra l'altro ha dei condensatori Sprague Atom al suo interno )
Oscilloscopio TES (Milano) type O 366
- Fix_Metal
Re:Oscilloscopio TES (Milano) type O 366
Se ha gli sprague atom allora suona bene di sicuro!!!
A parte gli scherzi, portalo in un laboratorio di riparazioni, i problemi degli oscilloscopi sono sempre gli stessi, non metterci le mani dentro....
- Fix_Metal
Direi che non ce ne sono qui intorno...luix ha scritto: Se ha gli sprague atom allora suona bene di sicuro!!!
Cosa intendi per "sempre gli stessi"?
- Fix_Metal
Qualcuno ha idea di che valvola sia la OB2WA?
E' conosciuta sotto altra sigla?
E' una stabilizzatrice di tensione, su alldatasheet c'è... il datasheet
Alex
Alex
- Fix_Metal
Sì, avevo trovato quel datasheet della Philips (grandiosa ).
Speravo di trovare qualche riferimento a valvole cloni con diversa sigla.
In ogni caso, avrei giurato che mi avresti risposto tu
