Re:cosa usate per programmare PIC?
intendo sia programma che tipo di programmatore
ma qualcuno che programma pic qui c'è?
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Dipende dai pic, ultimamente mi diverto con i dspic30 è ho aquistato un programmatore da states...
Ma se ti riferisci ai 16f84A - 16f628 - 16f876 - 16f877 (li uso tutti... ) io ti consiglio questo sito ed il programmatore che viene proposto:
http://www.fisertek.it/
mario DIO TI BENEDICA! puoi dare un occhio al mio thread sullo switch midi per il whammy?
intanto ti riassumo i miei due giorni passato su 4 diversi forum di robotica in cui NESSUNO mi ha risposto...
il progetto dello switch per whammy usa un 12F675 il punto è che non ho la più pallida idea di come programmarlo, nel senso che sono capace a programmare ma non hoi mai avuto a che fare con i PIC, quindi ho chiesto dappertutto cosa usare come software e come programmatore ma niente...
alla fine ho chiesto direttamente al tipo e lui dice che ha usato il CCS-C-Compiler insieme a MPLAB per fare il programma e il PICSTART Plus per buttare su il programma nel pic.
ora siccome io volevo fare quello switch e basta posso farmi un programmatore low-cost che sia compatibile con il pic in questione e con ic-prog per caricare il file hex sul PIC, dopo aver fatto e compilato il programma in c con MPLAB e socio?
altrimenti ho trovato un tutorial su come clonare il pickit2 della microchip, ma il bello è che oltre ai componenti richiede un pic programmato a sua volta....
come il cane che si morde la coda.....
e a questo punto mi gira la testa....
aiuto!
aiuto!
PS il link che mi hai passato è fuori servizio, mi sa che il sito è in costruzione!
robizz il sito che ti ha linkato mario è lo stesso che ti ho passato lo scorso giorno in chat
al momento è in fase di costrizione, o meglio upgrade
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
robizz io sul sito ci vado tranquillamente...
li trovi un programmatore abbastanza sempliciotto ma ultra funzionante!!!
Il particolare più costoso è il trafo, ma se hai un alimentatore da lab puoi usare quello volante!
Io ho usato HTLPIC, ccs, mikroc e ad oggi uso C18 per la serie 18F, C30 per i dsPIc e il plug di HTLPIC per MPLAB per le altre serie e mi trovo bene!
mike + mario!
Mario, volevo chiederti, per programmatore sempliciotto va bene quello del sito che mi avete consigliato voi?
in pratica volevo programmare un piccolo pic per fare lo swirch MIDI x il whammy che ho postato in EFFETTI MODIFICHE (i link dal forum al forum non mi funzionano mai....), il punto è che ho trovato degli esempi in picbasic molto interessanti e volevo usare quello, tu lo conosci? e di MIDI i intendi?
se è così preparo una cassa di per te e mikez!
- mario.ferroni
- Diyer Esperto
Il programmatore va bene quello del sito, poi il signor Sergio Fiocchi (papa del sito) è una persona disponibilissima quindi lo puoi contattare se hai dubbi o problemi.
Non ho mai usato il picbasic...ma sempre sul sito c'è un brevissimo corso sul c e te lo consiglio.
Purtroppo non ho esperienze sui midi, conosco i pic per la robotica!
- davidefender
ciao!
se vuoi usare il PIC per lo scambio di info MIDI considera che devi prendere PIC che abbiano a disposizione protocollo USART a 31250 bauds per l'interfaccia seriale, altrimenti diveni scemo a riprogrammare il protocollo!
per qualche info in più ecco qui uno dei tanti siti tirati fuori da google:
http://m.bareille.free.fr/midi2pic/midi2pic.htm
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Grazie a tutti per le info!
@davide: quel sito lì l'avevo visto grazie! e credo che il 12F675 che viene usato per fare questo switch possiede l' USART con giusto Baudrate!
non mi resta che procurarmi il necessario per costruire quindi e cimentarmi!
PS davide tu per programmare cosa usi come programmatore/programmi/linguaggio di solito?
- davidefender
ciao!
guarda io proprio per evitare di dover comprare il programmatore dedicato, e cimentarmi nel linguaggio assembler (che conosco, ci mancherebbe faccio informatica! ma appunto per questo... se lo conosci lo eviti! ) ho risolto con la arduino board (ce ne sono a bizzeffe credo in commercio di simili, io ho scelto questa perchè d'italiana fattura!)
Di conseguenza uso un linguaggio simil C con librerie predefinite molto potenti! la ricezione del messaggio MIDI diventa niente di più tosto di un getMIDImessage() ehehe!
ciauz!
ciauz!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ne ho sentito parlare, però dubito che stia in una scatolina 3x3 cm!
PS: mi sa che qui di informatici siam tanti!
