Librerie di eagle si sono date alla macchia!
ragazzi ho un piccolo problema, dopo due settimane che sto usando eagle (mi sembra la 4.16), ieri volendo disegnare un circuito mi sono ritrovato senza librerie
mi spiego meglio:
le librerie sono presenti nella cartella di eagle lbr
quando lancio eagle, sotto libreries ci sono tutte
ma quando richiamo la lista librerie dal foglio di disegno per aggiungere un componente, dopo na decina di secondi di attesa il riquadro è vuoto
ho provato a fare l'unistall e install piu di una volta, ma il risultato è sempre quello
ho provato anche ad avviarlo sia in freeware sia con licenza ma il risultato non cambia
ho provato a installare una vecchia versione, la 4.14 pensando di risolvere, ma stesso risultato
le librerie ci sono ma eagle non le carica
come posso risolvere?
grazie infinitamente
Mikestorm
mi spiego meglio:
Mikestorm
Re:Librerie di eagle si sono date alla macchia!
sul control panel (quello che ti si dovrebbe aprire all'inizio)
in alto Options poi Directories
ti dovrebbe far vedere tutte le directory comprese quella delle librerie da me è questa $EAGLEDIR/lbr ma sono su ubuntu, su windows dovrebbe essere una roba tipo %EAGLEDIR%/lbr credo
boh prova a guardare....
si è simile su xp, cmq ieri ci ho guardato e a scanzo di eq. ho linkato la cartella lbr
ma non è cambiato nulla
ma si basa su java per caso?
se è così il problema è da un'altra parte magari?
non sò, però io non ho disinstallato niente.
due giorni prima andava, poi non piu
hai tolto, aggiunto, cambiato, qualcosa?
notato robe strane?
(sembriamo dal dottore )
notato robe strane?
no, ho spento il pc, e dopo due giorni l'ho riacceso
perciò mi sembra na cosa strana
io direi assai strana......
ma ti è scaduta la licenza per caso?
di solito nei programmi seri se ti scade la freeware, e dopo reinstalli ti dovrebbe ridare sempre che è scaduta a meno che non pulisci i registi...
mmm, io ho la licenza ...
goglando ho trovato questo tizio che dice: If anybody need help in EAGLE, ask me in this POST!
http://www.edaboard.com/ftopic41698-0-asc-390.html
tentar non nuoce..
tentar non nuoce..
ci guardo grazie
