Salve ragazzi ho deciso di costruirmi un piccolo audioprobe per poter sistemare alcuni problemi di un mio ampli senza stare a cambiare tutto.
Ho capito il suo scopo ma non ho capito come si usa, cioè come e dove si collega. C'è qualche anima pia disposta a spiegarmi come usarlo e costruirlo?
Io ho capito questo ma nn sono molto convinto... prendo l'ampli e attacco la chitarra, magari la testata attaccata ad una load box cosi nn sento il suono uscire dalla cassa. Per fare l'audio probe prendo una cassa da pc , la punta del jack la collego ad un cap da 10n 630v e lo uso come puntale, la massa alla massa appunto. In pratica io mando il segnale nell'ampli e uso la sonda per vedere come viene amplificato il segnale componente per componente giusto?
Audioprobe chiarimenti
Re: Audioprobe chiarimenti
Si
Per praticità potresti usare una qualche fonte di segnale al posto della chitarra, sempre che tu non stia "inseguendo" un disturbo particolare dove il fatto di usare la chitarra è di aiuto per riprodurre il problema
- Diyer Esperto
Perfetto grazie K. Qualche accortezza particolare da usare per non fare danni?
Devi stare molto attento con il puntale a non fare corti
il puntale è meglio se lo copri con della guaina termorestringente e lasci scoperta solo la punta e/o poco più
per la massa un buon coccodrillo e presti attenzione che anche questo sia ben isolato, lasciando scoperto il minimo indispensabile; scegli sempre con attenzione dove collegarlo in modo da avere un ancoraggio il più stabile possibile
il cavetto schermato dell'audioprobe fallo di una lunghezza che ti consenta di lavorare comodamente senza tirare il cavo e quindi senza correre il rischio di staccare la massa (e fare corti) e/o il collegamento con l'amplificatore che usi come audioprobe
Altro non mi viene in mente, se qualcuno ha altri suggerimenti/raccomandazioni, benvenga
- Diyer Esperto
Perfetto ti ringrazio! Ho dei disturbi nel pre dell'ampli e penso che questo sia l'unico modo per scoprire la causa
