Transconduttanza e fattore di amplificazione
Inviato: 11/04/2015, 16:26
da Fabio182
Salve a tutti,nei datasheet delle valvole viene data discreta rilevanza a questi due parametri,il primo è la quantita di corrente, a parita di tensione,che una valvola puo "trasportare",il secondo invece è la quantita di amplificazione che do al mio segnale in uscita rispetto a quello in ingresso...la mia domanda è, come influisce la transconduttanza sul volume e/o sul tono del segnale?
Re: Transconduttanza e fattore di amplificazione
Inviato: 11/04/2015, 20:46
da Vicus
La transconduttanza è il parametro che ti dice che variazione di corrente hai (anodica e quindi catodica, nei triodi almeno) a fronte di una variazione di tensione della griglia. Il tutto funziona lavorando in zona lineare.
Il fattore di amplificazione non lo so di preciso ma credo sia una misura teorica e nominale del guadagno massimo della valvola.
Inviato: 12/04/2015, 0:04
da Fabio182
Ok,ma il fatto che il triodo mi porti più o meno corrente che differenze mi porta in termini di volume o tonalità ?
Inviato: 12/04/2015, 2:20
da Vicus
La tonalità non è un parametro da datasheet.
Più è alta la transconduttanza e più (a parità di impedenza di carico) guadagno si ha.
Inviato: 12/04/2015, 9:58
da Fabio182
Quindi una transcondutanza alta puo sopperire a un fattore di amplificazione piu basso
