valvole a stato solido.
La AMT ha "lanciato" la valvola a stato solido.....
http://eshop.amtelectronics.com/6l6-12a ... tubes.html
chissà....
chissà....
Re: valvole a stato solido.
Interessante, come tutto ciò che ha a che vedere con l'argomento, grazie per aver postato la cosa
C'è già chi produce ampli da chitarra con dei sostituti di valvole allo stato solido, vedi qui
http://www.wattgrinder.com/TGDescription.htm
http://www.wattgrinder.com/pdf_files/De ... 152010.pdf
Comunque è una vecchia idea, Mesa Boogie usava un Fetron TR1009 al posto di una 12ax7 come V1 nei Mark II
Qui un po' di documentazione
http://www.slack.com/misc/Fetron.pdf
http://www.philipstorr.id.au/radio/eleven/fetron.htm
http://www.tubecollector.org/nonvalve/fetron.htm
Qui puoi vedere come era costruito il Fetron che sostituiva le 12BY7 (non sono riuscito a trovare dati per le 12ax7)
http://www.izipik.com/images/201001/27/ ... etrons.jpg
- franci_pleximaster
belle! non c'è qualche video in cui posso sentirle?
Se intendi quelle postate da Raf
non so
Tra i link che ho postato io sì, qui
http://www.youtube.com/watch?v=ZwV7Jjrv ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=D5whMtM7 ... r_embedded
non so
- christophersad
- Diyer Aiutante
belle!mi piacerebbe aprirne 1 per vedere cosa ce dentro :) magari un bel jfet e un circuito per fornirgli le giuste tensioni ahjhaha
Sì, la componentistica base è quella, anche perchè riescono a lavorare bene con le polarizzazioni tipiche delle 12ax7. Sulle finali credo qualcosa di analogo ma non mi ci ero messo a studiarle. Per le 12ax7 invece avevo buttato giù un circuitino, devo ripescarlo e provare! So che avevo tenuto conto anche delle capacità parassite delle valvole nel progetto.
Ricordo di aver letto un po' di cose a proposito
1) Dovrebbero emulare abbastanza bene i pentodi, con i triodi non se la cavano altrettanto bene
2) Una volta c'erano Fet (o erano Jfet ???) da 500v adesso dovrebbero essere da 300v
3) Sono componenti "circuitodipendenti" per cui per emulare una 12ax7 venivano prodotte diverse versioni a seconda del tipo di circuito di destinazione
