consumo di un amplificatore
Aulin
Messaggio da Aulin » 17/08/2012, 15:36
ciao ragazzi ho una domanda da farvi molto semplice: un amplificatore consuma una quantità di energia costante? oppure dipende dal volume in cui lo si utilizza? vorrei saperlo piu che altro perchè devo fare un festino in cui recupererei la tensione di rete da batterie con un inverter e vorrei provare il tutto per vedere quanto dura, quindi sarebbe meglio non mettere i volumi a diecimila quando meno per la prova xD
Fix_Metal
Re: consumo di un amplificatore
Messaggio da Fix_Metal » 17/08/2012, 22:07
Ovviamente più amplifica più consuma - proporzionalmente alla classe dell'amplificatore immagino.
Messaggio da robi » 17/08/2012, 22:20
Solo un classe A consuma praticamente tanto uguale sia al minimo sia a cannone, i classe AB e D e derivati hanno un consumo fisso a cui si aggiunge un consumo che aumenta all'aumentare del volume.
