Corrente erogata da un alimentatore
Jock
Messaggio da Jock » 01/04/2012, 18:10
Generalmente quando alimento un circuito con un alimentatore (scusate il gioco di parole :face_green: ), questo assorbe solo la corrente che gli è necessaria? Oppure si becca la corrente massima che può erogare l'alimentatore?
La domanda è del tutto generica e non si riferisce ad un caso in particolare, grazie a chi mi chiarirà questo dubbio!!! :ciao:
franci_pleximaster
Re: Corrente erogata da un alimentatore
Messaggio da franci_pleximaster » 01/04/2012, 21:25
Solo la corrente necessaria! :numb1:
Jock
Messaggio da Jock » 01/04/2012, 21:38
Grazie mille, sai per caso il motivo???
Cioè è dovuto al circuito interno dell'alimentatore o a cosa?
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 01/04/2012, 21:59
un alimentatore può erogare un massimo di corrente (ad esempio max 100mA) con un voltaggio sempre fisso (ad esempio 9v)...
un qualsiasi circuito ha bisogno di un tot di corrente (Ampere) per funzionare, se esso è sotto la corrente massima erogabile dall'alimentatore quest'ultimo erogherà solo il necessario per il circuito
se invece la corrente richiesta dal circuito supera quella dell'alimentatore esso o inizia a ridurre il voltaggio a favore della corrente max erogabile o si rovina/fonde ;)
spero di averti aiutato! ;)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 02/04/2012, 9:53
Il parallelo con l'acqua è più che naturale: la corrente fluisce a monte in base alla richiesta a valle, così come quando apri il rubinetto - poco - esce poca acqua, e quando lo apri al massimo esce...la massima unità di volume su tempo (m^3/s) permessa dal rubinetto.
Un rubinetto sopporta un massimo valore di pressione, oltre il quale le giunture saltano (entro una certa tolleranza). Uguale succede per un alimentatore: quando gli viene richiesta troppa corrente, "cerca" di compensare diminuendo la C.d.T. ai capi, per rispettare la legge di Ohm....fino a che non riesce più e comincia a surriscaldarsi, fondere, rompersi.
La corrente si misura in Ampere, che dimensionalmente sono pari a Coulomb su secondo (C/S). I Coulomb indicano la quantità di carica - di conseguenza gli Ampere indicano la quantità di carica che fluisce in un secondo - così come la portata di un elemento idraulico è data da m^3/s.
Jock
Messaggio da Jock » 04/04/2012, 18:10
Non potevate essere più chiari, il parallelismo idrico è azzeccatissimo!!! Grazie mille!!! :Gra_1:
