Attenuatore di potenza autocostruito?
maury
Messaggio da maury » 18/02/2012, 0:38
Salve dopo anni finalemne riesco a a frequentare questo stupendo forum.
Chissa se qualcuno si ricorderà ihhihih :dance_1: Vabbe .... espongo il problemino :salu: .
Non avendo tanti money,anche perche mettendone da parte un po di soldini per una prossima hcitarra ,ho bisogno di dare all futura guitar la priorità.
Sto cercando di investire una piccola cifra per prendermi un attenuatore di potenza discreto si ,ma basta che non si bruci o mi crei problemi di scintille e altro hihi.
So che i piu utilizzati sono i airbrake e gli hotplate.Ma so che molti lo costruiscono spendendo giusto la meta e raggiungendo de ibuoni risultati , molto simile all'hotplate.
Ho un finale marshall el 34 50/50 che vorrei sentirlo un po ruggire ,e alzare un pochetto il pot del volume ,cosi da sfruttarlo al meglio dopo 3 anni di classico utilizzo (senza pretendere tantissimo,visto che un po il suono si snatura). In giro si trovano vari attenuatori commerciali da costo un po altino , mi piacerebbe sapere se facendomelo autocostruire da qualcuno su interent (anche qui, e voi siete degli smanettoni :love_1: ) potrei spendere il giusto ed avere un buon risultato tipo hotplate e similari, e ovviamnete non ho il classico prodotto commerciale.
Re: Attenuatore di potenza autocostruito?
Messaggio da robi » 18/02/2012, 2:16
Hai pensato ad usare invece un più economico MVPPI Larmar?
maury
Messaggio da maury » 18/02/2012, 17:05
Grazie robi non conoscevo questo metodo , cos'è? IN quale modo saturo il finale? grazie :numb1:
Messaggio da robi » 18/02/2012, 17:25
Saturi la PI, che spesso satura prima del finale e ti da quella sonorità. ;)
maury
Messaggio da maury » 18/02/2012, 20:16
piu o meno ho capito , solo che non sparei a chi farla fare questa mod .
In parole povere il tecnico cosa va a mdoficare sul finale?
grazie :salu:
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/02/2012, 22:22
io avevo provato una jtm45 con MV post-PI e non mi aveva convinto per nulla...
Ora avevo intenzione di farmi un l-pad anche se tutti quelli che l'hanno provato lamentano una perdita di frequenze alte, qualcuno sa s c'è un modo di evitarlo?
Messaggio da robi » 18/02/2012, 22:50
Sarà stata realizzata male, il LarMAr ce l'hanno migliaia di persone nel mondo e ne sono felicissime.
Le resistenze suonano male sugli ampli perchè i coni non sono resistenze, e l'ampli non suona più come dovrebbe. ;)
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 18/02/2012, 23:01
non c'è un metodo per tirare le finali per il collo come si deve senza perdere l'udito??
cosa ne pensi di questo?
http://www.youtube.com/watch?v=xV0g3VW_Vfc
maury
Messaggio da maury » 19/02/2012, 2:15
anche io leggo che e utile per chi possiede ampli senza master volume, forse per me la scelta migliore sarebbe un attenuatore. Robi per caso conosci amici fidati o nel caso se puoi te costruirmelo? te ne sarei molto grato :love_1:
maury
Messaggio da maury » 22/02/2012, 2:10
mi sa che nessuno puo costruirmelo , peccato ...
Comunque sto optando per una di queste scelte.
weber mass lite ,un weber minimass ,oppure il weber dump .
Il dump si distingue dalla serie mass ,perche e basato su una resitenza da 200w, invece gli altri dovrebbero essere migiliori e si basano su un carico fittizzio tipo il cono dell'ampli .
Oppure se riesco a trovare un dr z brake lite usato,sarebbe ottimo.
Non so ovviamente rispetto ad un hotplate quale sia il migliore .
ciau
maury
Messaggio da maury » 13/06/2012, 12:51
ciao rinnovo il post perche ho trovato chi mi costruisce un attenuatore di potenze :dance_1:
ora mi chiedevo ,in giro ci sono un sacco di chemini ma uno davvero affidabile e fatto bene ,tipo lo schema dei weber mass dove e possibile prenderlo? ciao e grazie
franci_pleximaster
Messaggio da franci_pleximaster » 13/06/2012, 12:57
un attenuatore induttivo tipo quello di TT dovrebbe essere ottimo, molto meglio di L-pad e similari
maury
Messaggio da maury » 15/06/2012, 12:59
ho trovato questo schema , mi sembra di buona qualità tra l'altro l'ho preso sul sito weber
Qualcuno mi sa dire quali componenti dovrei comprare ? e quanto costa il tutto ? :numb1:
grazie
