Ciao a tutti... Spero vada tutto ok, è da tanto che non scrivo...
Oggi pensavoo a fare un regalo ad amicci musicisti.... Partendo dall'idea del portachiavi sono arrivato a un portachiavi elettonico che accordi il La da avere sempre con se...
Di grandezza come un plettro.
Che ne dite?
Con il quarzo servirebbe un cicuito che da xhz a 430hz da un rosso al led, a 440 verde e da 450 rosso....
è fattibile secondo voi?
Mini accordatore di LA
- Nutshell
Re:Mini accordatore di LA
Secondo me sarebbe carino un sistema che faccia lampeggiare il led a 440hz in modo da accordare il La in modo stroboscopico. Quando è accordata, illuminando (quando si è al buio è più evidente) la corda con questo led si deve vedere la corda ferma, anche se viene suonata.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
- botti1988
- Diyer
la tua idea nut è davvero carina, prima o poi la realizzero'. per il problema detto sopra, magari dico una baggianata, ma mi pare che l'NE576 dovrebbe avere un sistema con PLL, quando la frequenza all'ingresso si aggancia con quella di anello, manda un uscita a livello basso. dai un occhio ai datasheet cosi' vedi se mi sbaglio visto che non mi ricordo bene questo integrato
ciao
ciao
- AntonioTerry
- Diyer
Mi piace l'iedea di farlo lampeggiare.... Ma sapete se in giro cè qualche ciruito che faccia queste cose? Leggendo il datasheet del NE576 non ho capito un biiiiiiiiiiiiiiiiiip.
- botti1988
- Diyer
se uno adattasse una cosa del genere:
http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=msr006
mettendo a un ingresso una frequenza campione di 440hz e all'altro ingresso un circuito con microfono che cattura la corda suonata?
- davidefender
però non dimentichiamo che l'onda prodotta dalla chitarra non è una sinusoide!
non sono sicurissimo, ma ho paura che questi strumenti possano non funzionare se applicati segnale non "perfetti" come ad esempio quello prodotto da una chitarra.. o sbaglio? bisognerebbe creare un filtro per eliminare tutte le armoniche della corda...
il sistema di Nutshell invece, essendo più meccanico, è sicuramente più sicuro.. e secondo me per fare un regalo, anche più originale!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
