SALVE RAGAZZI!!
Dato che i controlli tono li conosco un po poco vorrei chiedere ai più esperti se potessero chiarirmi un paio di aspetti..
Dato che un controllo toni perde un po di volume devo metterlo a cavallo fra due opamp segnale->opamp->TONI->opamp->uscita
O lo devo mettere tra l'ingresso invertente dell opamp e la sua uscita??
GRAZIEEEEE fon3 fon3
CONTROLLO TONI: INFO TECNICHE
Re: CONTROLLO TONI: INFO TECNICHE
Dipende dal tipo di controllo toni, c'è il classico marshall o big muff che va dall'uscita di un opamp a massa ed il baxandall che può andare da uscita a massa e da uscita all'ingresso invertente, nella sezione effetti->controllo toni->3B tone controll trovi un esempio di baxandall applicato tra uscita e ingresso -...
La differenza sta nel fatto che se usi il classico marshall o big muff tra uscita e massa con i potenziometri al max hai una perdita di circa 5dB (in media poi dipende dal circuito) se invece usi il CT tra uscita e - con i pot al massimo hai un aumento di gain su quella banda di 10dB o 15dB a seconda del circuito.
Se vuoi ulteriori spiegazioni o non sono stato abbastanza chiaro chiedi pure!
