Ciao a tutti!
scusate se sono magari off topic (si parla di elettronica ma non musicale, o almeno non strettamente).
Ho bisogno di alimentare il mio laptop senza usare il suo alimentatore nè le batterie interne. Questo nel caso io debba usarlo per lunghi periodi
senza possibilità di collegarmi alla rete elettrica arrivando ad avere scarica la sua batteria.
Pensavo di procurarmi delle batterie esterne tipo queste http://www.yuasa-battery.co.uk/ind_npvrla.html.
Il problema è che il laptop ha bisogno di 16V e le batterie sono da 12 o 24V.
Sì può fare qualcosa?
Grazie!!!!
F
[OT] laptop: alimentatore Vs batteria
\"The beauty of tubes as amplification devices is that they don\'t just make a sound bigger, they make a sound bigger with style\" - Dave Hunter
Re: [OT] laptop: alimentatore Vs batteria
Dovresti mettere in serie due batterie da 12V e da 4V se esistono... sopratutto devono avere lo stesso amperaggio altrimenti quella più bassa fonde...
Oppure potresti farti un regolatore a PWM
Grazie per la risposta.
Non credo ci siano quelle da 4 (sono 6 12 24...)...regolatore PWM? cos'è?
adesso googleggio un pò...
F
F
E' un regolatore di tensione a commutazione, se trovo qualche schema te lo postoFran ha scritto: regolatore PWM? cos'è?
Puoi usare un inverter. Ti converte la 12V della macchina in 220. Poi ci attacchi l'alimentatore. Non è il massimo dell'efficienza ma se vai in un negozio di computer/TV/ecc (mediawold, unieuro, comet, ecc..) li trovi pronti con presa per accendisigari. Soluzione chiavi in mano. La puoi usare anche con una batteria esterna da 12V, naturalmente..
In alternativa esistono gli switching. Questi ti offrono la possibilità di portare i tuoi 12V ai 14 o 16 tipici dei portatili. Sono efficienti, ma ti serve della circuiteria in mezzo. Se cerchi in rete trovi delle soluzioni. Alcuni produttori vendono dei chip a pochi euro. Poi ci devi aggiungere capacità e induzioni varie, ma può essere una soluzione interessante..
