Alcune info sui Charge Pump
Zanna
Re: Alcune info sui Charge Pump
Messaggio da Zanna » 10/09/2007, 13:50
Ma il progetto è affidabile?  :hummm_1:
Lo avete mai provato?
A volte mi capita di trovare schemi messi in rete ma mai provati o verificati e solamente basati sulla teoria
Comunque con un max1044 dovrei riuscire ad alimentare il BSIAB? alla fine sono giusto 5 fet... Vuoi che consumino più di 20 mA?
Zanna
Messaggio da Zanna » 12/09/2007, 12:12
Ok, l'ho rifatto su millefori e funziona.  :clap2:
Non riesco però a trovare l'errore sullo stampato che avevo realizzato  :hummm_1:
Adesso però il bsiab emette un fischio simile al feedback, se collego il condensatore da 470 mF tra + e - il fischio aumenta notevolmente di frequenza?
Sarà un problema di alimentazione (non ho ancora messo induttanza e condensatore) o sarà dovuto al fatto che non è ancora inscatolato e con fili non schermati volanti?  :eek1:
Ho sentito che negli ampli a valvole o nei distorsori a fet che li simulano, tipo il dr. boogey, viene messo un condensatore dell'ordine dei pF in uno dei piedini ma questo non è basato su schemi di amplificatori ma su due cascode in cascata.
Chiedo aiuto specialmente a Luix, mi sembra di aver capito che sia lui l'esperto nei "fischi".
Grazie, ciao!
gnogno
Messaggio da gnogno » 12/09/2007, 15:53
Probabilmente è dovuto all'assenza dei componenti di filtraggio dell'alimentazione  :numb1:
Dany79
Messaggio da Dany79 » 15/09/2007, 15:15
io volevo fare un circuitino dl genere con il max1044 con eagle, ma non ho trovato le librerie, è la mia versione che è sfigata?
Negli aggiornamenti delle librerie su cadsoft.de ho cercato senza successo.
mick
Messaggio da mick » 15/09/2007, 17:48
Dany79 ha scritto: io volevo fare un circuitino dl genere con il max1044 con eagle, ma non ho trovato le librerie, è la mia versione che è sfigata?
E dov'è il problema? Il max1044 è un classico DIP, ti basta usare il disegno di un integrato qualsiasi  :numb1:
[url=http://ubanimator.com][img]http://img81.imageshack.us/img81/7186/userbar525119kq3.gif[/img][/url]
[url=http://www.userbars.com][img]http://img297.imageshack.us/img297/9656/userbar784102.gif[/img][/url]
Dany79
Messaggio da Dany79 » 16/09/2007, 12:34
intendi di usare un integrato con piedinatura equivalente
:mart: :mart: :mart:
Di solito faccio cosi, ma non so cosa usare al posto del max, sull'articolo di mouzique consigliano una serie di integrati che non ha la stessa piedinatura se non ricordo male e che comunque non è presente nè nelle librerie standard di eagle, nè negli aggiornamenti
Poi magari non sto capendo un cippa di quello che mi stai dicendo
Ultima modifica di Dany79 il 16/09/2007, 12:41, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 16/09/2007, 12:51
Mick diceva che nel fare il layout il simbolo grafico del max o di un 4558 non cambia, perciò usa quello di un opamp e fai i cambi di piedinatura necessari  :numb1:
Dany79
Messaggio da Dany79 » 16/09/2007, 15:07
:Gra_1:
anche se una soluzione pulita mi sarebbe piciuta di più
:rockon:
meritil
Re:Alcune info sui Charge Pump
Messaggio da meritil » 30/10/2008, 12:32
per superare il limite dei 20ma alle brutte potete mettere un altro max1044 a cavacecio, ossia uno sopra l'altro.
con la pila il max non mi ha mai fischiato probabilmente come ti hanno detto è l'alimentazione a essere filtrata male/poco
ciao
gianfy
Messaggio da gianfy » 05/06/2009, 20:17
Scusate se m'intrometto...ma tutto questo discorso può avere parallelismo con il mio problema? Ho un bsiab2, uno zombie chorus ed un pt80 (non è una barzelletta). Tutti alimentati a 9v in parallelo nella stessa scatola. Il pt80 ha il charge pump del progetto ggg. Quando accendo il chorus, se il pt80 è alimentato (pur se bypassato), osclillazioni a go go. Non volevo invadere il post quindi se qualcuno può avere qualche idea, lo rimando al post "problemi con zombie chorus" nella sezione "effetti-problemi". Grazie mille.
P.S. se il bsiab funziona così bene a tensioni più alte, quasi quasi bypasso il charge pump sul pt80 e alimento tutto a tensione più alta tranne il chorus su cui posso mettere a questo punto un regolatore!
Zanna
Messaggio da Zanna » 05/06/2009, 20:29
Hai usato il max1044 o l'NE555?
Nel secondo caso, buttalo via e compra l'integrato della Maxim.
Ma i pedali sono tutti in serie tra loro nella catena effetti?
gianfy
Messaggio da gianfy » 05/06/2009, 20:44
Ho usato il primo. I pedali hanno entrate ed uscite indipendenti per poter avere la possibilità di fare i collegamenti a piacimento (ed anche perchè a volte uso un chorus in cascata ed un delay in send e return sulla testata). Ovviamente però sono tutti alimentati stabilmente in parallelo.
Non credo che sia un problema del max di per se.
Tutti gli effetti se alimentati singolarmente sono silenziosissimi; stesso dicasi per le combinazioni bsiab/zombie e bsiab/pt80 ma se alimento zombie/pt80 c'è l'inferno sul chorus anche se il pt80 è solo alimentato in parallelo ma non nella catena audio.
Come se il chorus captasse qualcosa dal delay.
Ho provato tutti i wiring contro il loop di massa ed ho provato ad alimentare a batteria ma il risultato è sempre lo stesso. Ironia della sorte, se esco il circuito del chorus dalla scatoletta e lo alimento in parallelo al pt 80, il frastuono si attenua del 90%. Non vuole stare dentro e non so come farcelo stare...ci sta solo se pt80 non è alimentato.
w4r4n
Messaggio da w4r4n » 04/09/2009, 22:44
alimentatori in switching potrebbero aiutare in questo caso(?) credo...
W4r4n
piero_goku
Messaggio da piero_goku » 01/05/2010, 11:52
scusate io sto provando a farlo con ne555 ma non riesco a farlo funzionare. Se qualcuno è gentile non è che mi da la pcb così rifaccio i collegamenti? Con il Dr Boogey funziona bene oppure è meglio di no?
