Aiuto su Yamaha MR 10
tommasov
Messaggio da tommasov » 12/11/2015, 20:37
è la prima volta che mi trovo ad affrontare una cosa del genere e chiedo una piccola dritta in modo da riuscire a capire per lo meno il motivo: Ho recuperato una vecchia drum machine yamaha mr 10 (http://www.troperecordings.de/wp-conten ... Drum23.jpg ) e praticamente tutta la parte dei ritmi sotto (quindi con lo switch rhytm select premuto) viene ignorata continuando a suonare i ritmi della riga sopra. Ho già aperto e controllato tutti gli switch con il tester, tutti funzionano. Ho anche pulito il contatto meccanico senza risultato.
Allego schema: http://www.studio250.fr/docs/yamaha/yammrshcem.gif
Grazie a chi mi risponderà!
Re: Aiuto su Yamaha MR 10
Messaggio da Vicus » 17/11/2015, 8:43
Nello schema quelli che non vanno quali sono? Quelli in alto a destra o quelli in basso a sinistra?
tommasov
Messaggio da tommasov » 17/11/2015, 21:15
Grazie per la risposta, i suoni che non vanno sono i ritmi: quindi in alto a destra, SOLO la fila dei ritmi sotto. Quelli sopra funzionano.
Grazie!
Messaggio da Vicus » 20/11/2015, 15:08
Hai controllato anche la continuità delle piste e che uno dei due contatti dell'interruttore sia a massa? Se è tutto ok allora probabilmente si è rotto il convertitore parallelo seriale IC3. Servirebbe un oscilloscopio per esserne sicuri però.
tommasov
Messaggio da tommasov » 28/11/2015, 13:36
Ho controllato: tutti gli switch vanno a massa se premuti, sembra tutto normale.
Può accadere che solo alcuni dei pattern vengano "smemorizzati" ?
I suoni singoli se premuti dei bottoni grandi funzionano.
Metà dei pattern funzionano
Davvero un peccato la utilizzavo con successo nel gruppo e perdere la metà dei pattern è scocciante.
Grazie mille vicus per le risposte.
