Amplificatore ibrido
Re: Amplificatore ibrido
Sono due ingressi microfonici .......e ho seguito passo passo il CS
Non ricordo bene ma mi pare che ci fosse un Fender con un collegamento simile
Salve a tutti! finalmente ho trovato lo schema
Ma è un gran casino alimentano i transistor con tensione negativa....quindi non so come potrei ricuperarlo....
Ciao Daniele
Sul telefono non vedo bene lo schema, quando posso passare sul PC guardo e vedo
Questo è lo schema dei tre che riguarda il mio amply
Questo è il particolare dell'alimentatore dove un secondario del TA fornisce i 36v negativi per il preamply
Ciao, la tensione negativa non puoi derivarla dal bias delle finali?
In questo amplificatore il trasformatore di alimentazione è bruciato, pensavo di utilizzare il circuito stampato del preampli e usare due finali 6V6 con un TA che ho ricuperato da un fender 25x
Non conosco il 25x, che ampli è?
Scusa si tratta del fender champ 25SE che è anch'esso un ibrido con due finali 6L6, avevo trovato il TA da un fornitore sulla baia e lo vendeva per poco quindi l'ho acquistato in previsione di....
Lo schema del champ 25 è questo
Vedo che è fixed bias, quindi avrai una tensione negativa, ed essendo 6L6GT la tensione sarà sui 70V dopo la rettifica e 50-55 di bias.
Prova a verificare se hai corrente a sufficienza per il pre.
