cassa amplificata behringer eurolive b215a
stefano915
Messaggio da stefano915 » 09/12/2014, 18:18
ciao ragazzi mia sorella ha un problema con una delle sue casse amplificate, il modello è behringer eurolive b215a. il problema è che una cassa entra in clipping anche a bassi volumi e quindi entra in protezione e si ammutolisce, poi se si abbassa il volume riprende a funzionare correttamente. l'altra cassa entra in clipping a volumi molto piu alti come dovrebbe essere infatti il suo funzionamento corretto. Ho smontato la scheda ma non vedo segni di bruciature o guasti. potrebbe essere un finale che satura troppo presto perche si sta guastando? i transistor finali sono sap16N e sap16P. potrebbero essere loro la causa?
grazie :salu:
Re: cassa amplificata behringer eurolive b215a
Messaggio da Vicus » 09/12/2014, 22:31
Probabilmente va in protezione perché esce continua dal finale. Prima cosa controllare le alimentazioni, dovrebbero essere +-80 e +-40 per la parte di potenza mentre per la parte di preamp +-15. Poi stacca woofer e driver, misura la resistenza dei due e riportala. Ora fai la stessa prova senza i trasduttori collegati e vedi se il led clip si accende nelle stesse condizioni in cui erano connessi. Misura la tensione continua all'uscita dei finali senza segnale in ingresso.
stefano915
Messaggio da stefano915 » 10/12/2014, 22:03
grazie mille vicus faccio queste prove e ti faccio sapere. ma +-80 e+-40 su ogni finale? o uno 80 e l'altro 40?
Messaggio da Vicus » 10/12/2014, 22:18
Il finale del driver è un lm3886 e credo dovresti trovare +-40. Mentre nel finale del woofer è in classe H quindi hai sia +-40 che +-80.
