Ronzio su ingresso Fender sidekick 25
Ciao a tutti, come da titolo accade questo : l'amplificatore è dotato di due ingressi, se collego la chitarra all'ingresso 1 non ho alcun problema di ronzio, se collego la sorgente all'ingresso 2 oppure utilizzo entrambe gli ingressi avverto un ronzio alquanto fastidioso. Ho allegato lo schema dello stadio di ingresso dell'ampli. Grazie
- in fender.pdf
- (6.88 KiB) Scaricato 279 volte
Re: Ronzio su ingresso Fender sidekick 25
Strano, di mezzo sembrerebbe esserci solo una delle due res da 33k, hai provato a cambiarla ?
Effettivamente è strano, tra l'altro sulle istruzioni è scritto che il canale 2 ha una sensibilità pari ala metà del canale 1, quindi dovrebbe essere meno sensibile anche ai rumori. Potrebbe essere la resistenza 'cotta' .........provo a cambiarla e ti faccio sapere
Infatti, se osservi gli switch sulle prese jack, vedi che se inserisci sul Jack 1 le due res da 33k sono in parallelo e se inserisci sul jack 2 il segnale passa da una sola res e quindi è più attenuato
a proposito, non è che invece sia la presa jack ?
Magari prova prima a spruzzarla di abbondante disossidante ed iserisci e disinserisci un po' di volte il jack
se non hai risolto prova a cambiarla, magari è proprio lei
Concordo con Kagliostro, di sicuro hai una presa jack mezza ossidata o una saldatura rovinata sul jack! il problema è certamente da ricercare in quel componente!
risolto.........
le masse degli spinotti di ingresso sono collegate elettricamente allo chassis metallico, e quest'ultimo è collegato alla presa di terra dell'alimentazione ( filo giallo verde per intenderci ).
tempo fa ( non ricordavo neanche di averlo fatto ) ho collegato direttamente tramite filo elettrico la massa del jack 1 alla presa di terra. oggi ho rimosso questo collegamento artigianale e sono scomparsi tutti i ronzii. in teoria a livello elettrico sarebbe dovuto essere tutto ininfluente.....
Non ho capito bene se oltre al filo che hai aggiunto tu
restasse qualche altro collegamento verso massa
se fosse così avevi creato un loop e quello captava i disturbi che lamentavi
Si, di fatto ho creato un loop
