misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta??
Re: misura bias engl screamer 50 non corretta chi mi aiuta?
Messaggio da alexradium » 25/12/2012, 21:56
Fix_Metal ha scritto:
alexradium ha scritto:da schema -55V che poi è la ragione per cui hai poca corrente.
un valore buono per ottenere 35 mA dovrebbe aggirarsi sui 45/48V
Vabbè basta cambiare la 6K8 con qualcosa di più.....ma francamente io ho sempre trovato suononi in questo ampli con la rete di bias standard.
certamente se l'ampli non presenta crossover distortion non c'è nessun problema,probabilmente è stato progettato con un determinato modello di valvola e quello che hai su adesso più di tanto non ti può dare,io ho suonato anni con le 5881 anche a meno di 20 mA,l'ampli funziona bene comunque e le valvole durano un casino.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/12/2012, 18:38
Guardate, io ho appena finito di rimontare il mio screamer. Per scrupolo ho fatto un test. Il mio arriva a 38mA di bias senza nemmeno aver finito la corsa del trimmer, diciamo al 85%.
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 26/12/2012, 23:23
Fix_Metal ha scritto:Guardate, io ho appena finito di rimontare il mio screamer. Per scrupolo ho fatto un test. Il mio arriva a 38mA di bias senza nemmeno aver finito la corsa del trimmer, diciamo al 85%.
io sono riuscito a portarlo a 45 mA mi pare soddisfacente... a proposito quel hum di alternata non si puo' eliminare?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/12/2012, 23:52
alessandro wylde ha scritto: a proposito quel hum di alternata non si puo' eliminare?
C'è un trimmer da 250R che bilancia i filamenti, per eliminare il ronzio. DI fabbrica non è perfettamente centrato. E' fra V1 e V2, c'è pure il foro nello schermo per raggiungerlo.
Io giusto oggi ho elevato i filamenti...addio rumore!
La rete dell'ampli mi da l'idea di essere pensata per non andare oltre il limite considerato standard (70%).
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 27/12/2012, 12:43
ma questo trimmer (per bilanciare i filamenti) lo si raggiunge dal lato dove sono montate le valvole oppure dal lato circuito stampato?
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/12/2012, 13:21
C'è il foro sulla pcb, quindi lo raggiungi dall'alto (lato saldatura). Togli lo schermo sopra V1 e vedi il foro - ammesso che il tuo screamer non sia di quelli nuovi con filamenti in DC NON REGOLATA. Lo noti perchè ci sono due bei 4700uF montati sopra (solo per quelle di pre, tra l'altro).
Messaggio da alexradium » 27/12/2012, 14:28
quindi come mai prima erano 20? cambiato qualcosa?
alessandro wylde
Messaggio da alessandro wylde » 27/12/2012, 19:05
sbagliavo io le misure..... :mart:
Ad ogni modo ora ho capito Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato! ciao :gui2: :gui2:
